Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена масла в АКПП за 10 минут.
Сообщений 71 страница 80 из 90
71
Сильван написал(а):
Да конечно, перед измерением коробку "прогоняли" во всех положениях.
В общем слили около 300 г, на щупе показания стали в пределах нормы.
Но вот запах в салоне(((
Все равно, переодически проникает в салон, хотя когда сливали излишки осмотрели корпус коробки - следов масла нет.
Да, чуть сопливит шланг возле радиатора, нужели от него запах может передоваться в салон?
У меня был запах гари в салоне когда из под клапанной крышки масло сочилось и попадало на коллектор! крышка та что ближе к салону.
всем привет сегодня заменил указанным способом но при этом до замены снял поддон промыл фильтр Карбом' внутри фильтра было немного стружки на магнитах что-то вроде жижи густой,после замены особой разницы не ощутил,пинок с 1 на 2 остался,но после прогревания и 5-10 км пробега еле заметен
Так хотел у вас спросить как проверить точно уровень масла в АКПП, у меня на щупе только одна надпись HOT и масло показывает чуть выше нижней риски это ж после прогрева и на заведенном двигателе проверял естественно
И кстати после замены запах гари тоже появился в салоне но причина тому я думаю что чуть пролил на корпус коробки и после прогрева запах и стал появляться
Всем привет! Ребята, подскажите прокладка поддона АКПП, металлическая у нас или как? просто хочу масло заменить в АКПП, KE90899931R заказал такое, 9 литров, фильтр-сетку, поддон и магниты решил промыть только. Пинка нет, но чувствуется как бы провал при переключении с 1 на 2, а так полет нормальный.
Помогите пожалуйста с выбором масла ,коробка RE4F04B
Ravenol  ATF Matic Fluid D
Castrol Transmax Z
ZIC ATF MULTI
И о ЗИКе кто что может сказать ,очень уж цена привлекает ) за ранее спасибо )
И вот такое  подойдёт 999MP-AA100P ?
Отредактировано ДмитрийJm (12.04.2017 18:19:20)
ДмитрийJm
А почему бы не выбрать оригинальное масло Nissan Matic D KLE22-00004 ? http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5207-4.gif
ДмитрийJm
Да я уже тоже пришел к выводу что буду лить оригинал,только под этим номером KE90899931R ,я так понимаю разници нет¿
Никакой.
Просто это типа для европейского рынка :).
Никакой.
Просто это типа для европейского рынка .
Значит решено) Спасибо за совет.
Wad777 написал(а):
Замена масла в АКПП за 10 минут !
Способ уже ранее описан, но не на Теане.
Самый главный плюс - это НЕ надо лесть под машину.
И так понадобится:
1. Пассатижи
2. В зависимости от частичной или полной замены масла в АКПП
понадобится две или четыре пустые бутылки по 2 литра.
3. Помошник
4. Новое масло в АКПП. Я лил оригинал Nissan Matic Fluid D:
Открываем капот и находим щуп для проверки масла в АКПП. Ниже щупа есть
2 шланга - один ниже другой чуть выше. Нам нужен тот, что чуть выше:
Пассатижами сжимаем 2 ушка хомута и тянем его в сторону. Снимаем шланг, (не бойтесь
ни чего не потечет максимум, капля) просовываем, пустую 2х литровую бутылку между
радиатором и двигателем. Шланг вставляем в бутылку.
Далее один идет заводить
машину, а другой смотрит, как бутылка заполняется и говорит когда глушить машину.
Потом берем следующую пустую 2х литровую бутылку и повторяем. Как сольется 4 литра
масла доливаем 4 литра НОВОЙ АТФ через отверстие щупа.
Если делаете частичную замену масла в АКПП, то на этом процедура замены
масла закончена. Вставьте обратно шланг и зажмите хомутом как было.
Если хотите полностью заменить масло, то продолжаем сливать
таким же способом еще 4 литра старой АТФ. Кстати под конец наливания четвертой
бутылки вы уже увидите, как льется новая АТФ.
Долейте последние 4 литра новой АТФ и верните шланг на место.
Все готово. Если учесть, что я это делал впервые, то полная замена масла таким способом заняла 12 минут
Отредактировано Wad777 (25.04.2010 18:43:59)
Спасибо! Так и поменял!
