Здравствуйте. Я являюсь недавним обладателем Тианы. Подскажите пожалуйста, при смене жидкости в акпп столкнулся с проблемой снятия поддона. Два болта находятся под балкой, и к ним нет возможности подлезть. Подскажите, как выйти из этой ситуации? Я понимаю, должен быть выход не снимая балку??
Замена масла в АКПП за 10 минут.
Сообщений 81 страница 90 из 90
Поделиться8215.10.2018 09:25:17
Смена масла в АКП
Пользуйся поиском!
Поделиться8325.02.2019 21:22:10
Подскажите фильтр в коробке ставить оригинал или пустая трата денег?
Поделиться8426.02.2019 08:05:29
Там конструкция незамысловатая. Пойдет и аналог.
Поделиться8526.02.2019 23:22:03
Поделиться8627.02.2019 11:17:12
Я купил фильтр оригинал. Но не менял. Просто помыл сетку карбклинером. ИМХО .Откручивать больше стружки накромсаешь от головок болтов.Так что подумайте стоит менять или нет.Можно магнитом чистым потом по сетке пройтись, собрать стружку. Но ее там нет.Она вымывается.
Отредактировано mpv_13 (27.02.2019 11:20:17)
Поделиться8727.02.2019 11:18:54
Подскажите . кто- где, покупает масло.Есть вариант в Экзисте. Но в железных канистрах. В автодоке идет пластик по 1 литру. Все имеется ввиду Оригинал. Какова вероятность подделки масла в железной банке 4 литра? ПРосто До этого менял покупал литровые. Но их так легко подделать. Вот и думаю.
Отредактировано mpv_13 (27.02.2019 11:19:14)
Поделиться8828.02.2019 22:32:07
В железных уже вроде как и не осталось! Сложновато найти!в пластике оно бельгийское уже идёт!не критично!главное буквы не перепутать!
Поделиться8901.03.2019 12:27:24
В железных продают в магазинах. Сам видел. На экзисте. могут и в пластике привезти. Что значит буквы? Ниссан флюид д матик. ЧТо еще бывает другое?
Поделиться9001.03.2019 20:46:18
Да бывает ещё с буквой j !мешать не стоит!
| Пузырьки на щупе АКПП | I: Коробка передач | 22.03.2014 |
| Смена масла в АКП | I: Коробка передач | 04.06.2012 |
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| Быстрый доступ к некоторым часто задаваемым вопросам | Вопрос - Ответ (FAQ) | 07.12.2008 |
