Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не работает A/C
Не работает A/C
Сообщений 41 страница 50 из 84
41
павел228 написал(а):
Замкнуть или разомкнуть провода
Именно.
По идее, чтобы разомкнуть, достаточно снять с него штекер.
Сомкнуть можно шпильку вставив в штекер.
У меня давно был Ниссан Сани, так после ДТП сломалась бошка у этого датчика и он на проводах держался. Шевелишь, контакт появляется - работает кондиционер, на кочке контакт пропадает - не работает. Купил новый датчик 2200 р, плюс закачка фриона 2500 так как спустили весь при замене датчика.
Так потом мне мастер, который все это делал, сказал, что можно было просто скрепку вставить в штекер и привет семье, все бы работало. Единственное для чего он нужен рабочий - это если фрион вдруг уйдет, что бы компресор перестал включаться и не сгорел.
Вот так, можно было почти 5 тысяч съеклномить. Без повреждения радиатора или трубок в системе, никуда фрион не денется.
Даж если травить начнет, то по интенсивности работы климата понять можно, что фрион нужно дозаправить.
Отредактировано Admaevs (07.04.2012 19:25:38)
Спасибо. Пойду попробую. Интересно то, что диагностика не показывает никаких ошибок.
Admaevs написал(а):
Именно.
Отредактировано Admaevs (Вчера 19:25:38)
Ну вот,попробовал замкнуть. там три провода, черный-ноль, если с ним замыкаешь то высвечивается ошибка . А два других замыкаешь, то включаются вентиляторы, а муфта молчит. Вот такие дела.
Здравствуйте господа. Может кто знает, кокой объем хладогена должен быть в системе? А то везде пишут только давление.
Спасибо.
на капот приклеена бумажка там написанно какой хладогент и вроде сколько. п.с. Самому заправляли позавчера) вышел куда то ((((
Где высвечивает ошибку?
Отредактировано Admaevs (16.04.2012 10:20:43)
Загорелся ЧЕК и машина не едет. Заглушил-завел, чек погас . А про хладоген, у нас в деревне есть хороший аппарат для заправки конд., а в нем нет данных по теане. Давление есть, объема нет.
Сегодня пришли все датчики-решил поменять все, все равно хладоген выпускать.
А может кто знает, где стоит реле кондиционера?
Сегодня дозаправили фреон 470гр морозит аж пальцы немеют у дефлекторов (воздуховод)
170р за 100гр + работа 350
