Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Не работает A/C
Не работает A/C
Сообщений 61 страница 70 из 84
61
Вот и подумал. По любому же кто-то с форума себе компрессор менял, и у него должны старые запчасти остаться :)
павел228
Ну что, у тебя то хоть заработал кондиционер? :)
10000? нифигасе. Спрошу завтра компрессор на разборке ради интереса. А от Цефиры точно не пойдет? о то может штуцера переварить в аргоне за пару сотен и все?
ХЗ мерить надо :(
Кажись нашел компрессор в сборе в Уссурийски аж но зато за 2900 :) Более реальная цена. Осталось придумать как привести :)
Все. Приехал компрессор. Завтра буду пробовать чинить :)
LiovaG
Удачи! Ждем Фото отчет  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5202-1.gif
MAX написал(а):
Ждем Фото отчет
ДА там особо и фотографировать нечего было.
В общем:
- Приехал мне компрессор в сборе.
- В тот-же вечер открутил с него прижимной диск, который крепится на одном болту. (Что оказалось не так просто как я предполагал. Т.к. Вся конструкция крутится вместе с болтом. Потом Схватил прижимной диск газовым ключем, и выкрутил болт)
- Снял прижимной диск(загонял под него всякие штуки типа отверток тонких, ножей толстых, монтировок, широких стамесок:))
- Убрал в пакетик регулировочные шайбы 0,3 и 0,8мм, которые были под ним, и болт.
- На следующий день заехал на эстакаду.
- Вывернул колеса полностью вправо.
- Снял защиту правого крыла (пара саморезов в бампере и несколько защелок в кузов)
- Прикрутил прижимной диск, положив имеющиеся регулировочные шайбы.
- Померил щупом зазор, подумал, еще раз померил. Оказался зазор сильно маленький 0,05 мм где-то, а нужно 0,3-0,6мм. Но все-равно решил проверить :) Завел. Включил кондиционер. Все заработало! Единственное при выключенном кондиционере прижимной диск цеплял немного муфту и был неприятный цыкающий звук :)
- Поехал к кондиционерщикам просить регулировочную шайбу, включив кондиционер чтоб не цыкал на меня :) Почувствовал себя сразу белым человеком!
- Взял у  них регулировочную шайбу 0,8 мм и поставил вместо одной своей 0,3 мм.
- Всё! Все работает. Не цыкает :)
Отредактировано LiovaG (04.07.2012 16:12:17)
вот картинка чтоб было понятно где что
Center bolt – центральный болт
Clutch disk – прижимной диск
Shim - регулировочная шайба
http://www.clubmaxima.ru/kompressor1.jpg
Только прижимной диск маленько не так выглядит как на картинке, но суть дела не меняет. :)
Отредактировано LiovaG (04.07.2012 16:16:47)
Доброго времени суток. Вот и у меня кондиц. заработал. Дело было в датчике давления хладогена. Закачал 500гр. Кажется маловато, не очень холодный дует. На датчики есть номера-может кому нужно.
