Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Не работает A/C
Не работает A/C
Сообщений 71 страница 80 из 84
71
Доброго времени суток. Вчера заправил кондей (был совершенно пустой). Работал НОРМАЛЬНО, в машине было прохладно. Сегодня включаю- не работает(дует тёплый воздух). Лампочка на кнопке горит и на мониторе показывает, что всё нормально. Проверил газ- есть, шипит. Подскажите, что может быть, куда лезть?
Выставь минимальную температуру в салоне.
При включении кондиционера под капотом должен быть слышен характерный щелчок муфты компрессора и через 10-30 секунд будет включение вентиляторов радиатора кондея.
Если щелчка муфты не слышно - проверить предохранитель и реле кондея. На обратной стороне крышки блока предохранителе есть схема предохранителе и реле. Ищи  А/С (АС) и А/С RELAY.
Само по себе шипение фреона через клапан ничего не значит. Могут шипеть его остатки,  из-за утечки.((((
Спасибо, завтра попробую. А блок который в салоне или под капотом?
Под капотом.
Предохранитель цел, а реле я так и не нашол. Подскажите где его искать? На крышке не понятно.
Ну, да. Забыл, что реле встроено в плату IPDM. (((( Нужно проверить напряжение между желтым с красной полосой проводом (Y/R)  и массой, когда кондиционер включен на пульте.
Это разъем E8, пин 33 на схеме IPDM под капотом, там же, где предохранители. http://s3.uploads.ru/t/71bwH.png
Добрый вечер. Посмотрел, напрежяния на проводе нет!!! Куда лесть дальше? В чЁм причина?
sampapa написал(а):
Проверь предохратители  71 и 78 в IPDM. Схему выкладывал выше. Если и они целы, остается датчик давления фреона. Он отключает катушку реле компрессора, если давление фреона ниже 1.4 кг.
Нужно проверить давление, если оно ниже - значит утечка фреона((((
Предохранители все целы, я проверял. Может кто знает, где в Москве можно выявить неисправность и вылечить её? Кроме официалов.
Утечку фреона,  если есть стенд, тебе в любом сервисе найдут. С компрессором заморачиваться не будут. Только замена (((( Знаю по собственному опыту.
