Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » перегазовка скоростей!!!
Сообщений 1 страница 8 из 8
Делали мне коробку передач...сделали!!
Завел поехал все переключает отлично все скорости,Стоит только остановиться перед машиной или светофором!!
Начинается мозго ебства)).....Сначала надо на оборотах набрать 4тыщи,потом отпустить газ чтоб она упала до 1тыщи оборотов тогда только скорость переключится!!тоесть надо перегазовку делать как механике)))))
Люди подскажите в чем может быть проблема,,,!!!
ну по моему тут все симптомы того, чтобы ехать туда где делали автомат и ипать мозг им. Я так думаю...
так коробка то переключается!!чтот с электрикой!
Никита
Ну дык а чинило то чего?
Ведь до ремонта было всё ок по этой части как я понимаю, а после ремонта всё плохо.
ну да....
Люди, подскажите пожалуйста! Тоже проблема с перегазовкой. Обнаружил ёё примерно после 900 км пробега после замены масла в коробке. В чём может быть причина? Теана 230JM 2004 г.в
моя коробка хорошо переключает не жалуюсь , но масло надо менять , вот думаю может не надо трогать пусть идет как идет вдруг хуже станет , или же масло поменять не мешало бы ? пробег 160 я  купил на 150 не менял там незнаю меняли или нет , но цвет темный у нее
темный цвет? менять однозначно
