Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Пульсация в топливной системе
Сообщений 101 страница 110 из 183
101
Я все думаю... прилепить фильтр с шлангом...))).
Или не скупиться?
всё меня не оставляет идея попробовать вкрячить от других VQ
Или не скупиться?
а в чем проблема? купи простой фильтр (прозрачный, разреж резиновую трубку, что идёт к демпферам и вставь в разрез, хомутами не забудь затянуть....
Фильтр скорее всего бесполезен.Я ставил его,т.к. было жалко резать трубку на демпфере,а у фильтра подошло быстросъёмное соединение.
Гидроудар так не уберёш(нет ни диафрагмы,ни пружины),а передаётся он на кузов по пластиковой трубке демпфера.
Наверное можно срезать её и заменить на резиновую на хомутах,что бы не было жёсткой связи между двигателем и кузовом.
Заказал в екзисте, придет, установлю, отпишусь.
Готовьте пиво за ответ решения проблемы :D .
а какой заказал то? с трубкой который ?
ciscoved написал(а):
с трубкой который ?
да
когда придёд ? :) и скока денех ?
Отредактировано ciscoved (23.09.2010 19:46:28)
когда придёд ?
пока заказ в работе. Жду.... свечи заказывал через екзист в тот же день, уже пришли.
Всем привет))у меня тоже такая же тема,звук такой как дизель работает но под капотом его не слышно,только в салоне.Спецы сразу сказали что это клапана гашения калебаний топливной рейки,но это восновном болезнь фиников,оказывается теперь что и теан(((сказали либо замена,либо если не напрягает-забей)))напрягает((
