Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Пульсация в топливной системе
Сообщений 121 страница 130 из 183
121
Объясни подробнее плиз.А именно - пластиковый шланг вообще убрал? Заменил его на чисто резиновый? Общую длину шланга оставил такой же?Нет ли опасения тогда что при высоких температурах он просто лопнет под капотом?Как сконектил резиновый шланг и место соединения у П-образного пластикового соединения?
Срезал и с демпфера и с пластикового быстросъёмного разъёма.Резиновый шланг натянул и туда и туда и на хомутики.Длина 60 см.Я взял в тракторных запчастях,но лучше подобрать что-нибудь покачественнее,чтобы не дубел от температуры и бензина.
Да вообще какая то засада. Почему так обстоят дела непонятно.
Я не силён в интернет магазинах, попробуй на wwwautodok.ru
Ясно. А быстросъем когда снимаешь там что? Штуцер или колхозить что-то надо? Фильтр купил еще летом, думал его поставить в разрез шланга)))))))))), не думал что он пластиковый внутри http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5204-4.gif .
И там и там на трубках кольцевые выступы,а фильтр не нужен
ну так и как как все таки решить проблему вибрации??
я же написал, что замена демпфера решает проблему
это я понял. пишут что его же нет в продаже и поставщики не шлют на заказ. без замены на новый ни как нельзя обойтись более колхозным методом?
Колхозный метод(колхозней не придумаешь) выше в №121.
Заказывал в екзисте, привезли через месяц. Установил и доволен :).
Несколько рекомендаций после установки на проверку утечек:
1. Включить зажигание не включая двигатель. Выдержать немного и проверить не выключая.
2. Проверить при работающем двигателе.
3. Проверить при повышенных оборотах.
а кто-нибудь знает, должен ли демпфер продуваться (если дуешь ртом)? в обе стороны или в какую-то одну? или вобше не продувается? :question:
