Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Пульсация в топливной системе
Сообщений 171 страница 180 из 183
171
Kkarulin
Ты вообще всю тему сначала прочитай, а потом поймешь то у тебя или нет.
[b]koba1233211
Привет! Подскажи где заказывал демпфер? Тоже теперь как трактор езжу!!) Спасибо!!
Если кто может помогите, есть сильная вибрация по всему кузову и рулю, но только когда набираешь скорость, газ отпускаешь и всё тихо, особенно сильно начинает на скорости более 80 км\ч, все подушки поменял, не помогло(((
вибрация только когда даёшь тягу, не зависимо от скорости.
Попробуй сменить бензин, или почистить фильтр бензиновый
Artem_24, Привет, я в сакуре заказывал, ждал наверно недели 2 и отдал вроде 2500
Спасибо , но это было дело в бензонасосе он подыхал  и вот эти пару дней эти звуки . понял насос и все норм
друзья, добрый день! напишите пожалуйста парт номер демпфера, что идет с трубкой, ато в базе не поймешь, пишут  22675-9Y410 Гаситель пульсации давления топлива, а на epcdata.ru пишут что это трубка. Боюсь что просто трубка придет без демпфера.
Прочитал всю тему и понял одно , что никто не удосужился проверить топливную систему на производительность насоса и на рабочее давление. Отклонение является неисправностью и приводит к коррекциям топлива и возможно к пульсациям.
Поставил новый за 4800, красота, трубку резиновую убрал, тише стало в разы и страшно не стало за хомуты, но ссссссука дорого :(
Топляк менять не стоит, звук сам услышишь как здохнет демпфер, я до него топливный менял из за датчика уровня бензина, а потом здох демпфер и уже только трубка резиновая, или фильтр как некоторые делают
Отредактировано Falcon (04.05.2016 06:49:58)
