Замена салонного фильтра
Сообщений 11 страница 20 из 39
Поделиться1213.06.2013 09:34:50
Согласен)
Поделиться1313.11.2013 21:39:33
привет,ребята! сегодня у меня на таньке чтото зашуршало в системе вентиляции где-то слева под панелью с пассажирской стороны. при росте оборотов вентилятора частота стрекотания вырастает. думаю,что это или листок или еще какая хрень засосалась. вытаскивание салонника и продувка вентилятором без него не помогла. где у нас находится вентилятор и не сложно ли его почистить?
Поделиться1414.11.2013 11:08:30
линарес
Пипец.
А ты когда салонный фильтр вытаскивал не видел что ли вентилятор??????????????
Снизу прикручен на трех шурупах. Окрути, посмотри может листок застрял в лопостях?
Если нет ничего, то побрызгай Ведешкой в месте где он во втулках вращается.
Поделиться1515.11.2013 00:00:29
спасибо! по чесноку - ни разу не вытаскивал, на ТО-30 мне у ОД салонник меняли летом, вчера заезжал тоже к ОД, но есть подозрение, ничего не делали в ремзоне. в выходные попробую сам почистить
Отредактировано линарес (15.11.2013 00:01:38)
Поделиться1615.11.2013 03:34:53
Снимаем бардачок сразу за ним моторчик с вентилятором три вента
Поделиться1715.11.2013 17:35:44
отписываюсь: сегодня решил попробовать пошуровать климатом - настроил у водителя на максимум,у пассажира на минимум - и опа, звук пропал! поставил на авто, вроде все ок. ттт
Поделиться1821.11.2013 23:33:17
линарес
Чет я не понял что ты в итоге сделал?
Чего поставил? Как это у водителя на максимум а у водителя на минимум? Где звук при этом пропал?
Поделиться1922.11.2013 09:54:58
линарес
У человека раздельный климат-контроль. Выставил разную температуры водителю и пассажиру. В результате данных манипуляций где-то, что-то сдвинулось и задевания, порождающие звук, исчезли. Ну как-то вот так)))
Поделиться2023.11.2013 11:02:17
все именно так!
Замена салонного фильтра | I: Разное | 25.11.2014 |
Воздушный фильтр. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.06.2013 |
Фильтр салона | III: Салон | 18.10.2021 |
Запотевают стёкла салона!!! Что делать? | I: Разное | 13.10.2015 |
Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 03.10.2022 |
