Подскажите, пожалуйста.
Сломался микролифт крышки бардачка. Хочу выяснить что именно случилось. Может кто разбирал бардачок, где он там крепится?
Замена салонного фильтра
Сообщений 21 страница 30 из 39
Поделиться2105.12.2013 00:02:02
Поделиться2205.12.2013 12:59:14
Я разбирал, там стоит белый пластмассовый цилиндр в нём находится поршень с прикрепленным к нему шнурком, с петлёй на конце. На бардачке есть крючок, шнурок просто с него соскочил.
Поделиться2307.03.2014 22:38:10
я вот чего не пойму-на хрена разрабы сделали лючек фильтра в 2 раза меньше него самого. мне на То поменяли фильтр-так он не фига и не распрямился там а как тряпка скомкался. хотя я слышал что есть лючки на полный размер фильтра . от чего это зависит. на видео выше кстати там лючек большой.
Поделиться2402.05.2014 18:14:57
BLUE PRINT ADN12520 угольный ~ 600Р
Поделиться2513.05.2014 19:56:19
Бля** менял сегодня фильтр . Я не маленький хобит !!! Я 192/130кг в плечах 62 размер .представте как надо изловчится.
господа уважаемые конструктора - чтоб вам х * у * й мой приснился .
Втыщил старый **** ставили официалы на ТО *************************************** и так на 5 страниц, могу больше.Жаль не сфоткал - -- мягкий синоним СФ....кал то и вытащил.
PS. Как всё же в Первой Татьяне было все сделано. И обслуживать было приятно.
Поделиться2631.05.2014 02:36:24
для замены салонного фильтра мне не пришлось ни одной гаечки открутить. находится он под бардачком слева. отщелкиваешь крышку, старый в помойку, новый на его место, крышку обратно. 5 минут
Поделиться2706.06.2014 07:37:42
Vasek
Сделай видио как ты его менял. Я без снятия бордочка не обошелся. Фильтр ставил угольный .Стоял простой сЖатый и СмЯтЫй как салфетка- смысл ставить так же
Поделиться2830.11.2014 18:44:24
Добрый вечер. приобрел неделю назад машинку. при управлении климатом, когда меняю положения заслонок кнопкой mode они скрипят как телега! что это может быть и как это лечить?
Поделиться2906.12.2014 00:18:35
доброго времни суток.
подскажите кто какой угольный фильтр ставит и если можно то сразу с каталожным номером.
Поделиться3027.01.2015 10:27:06
вчера тоже бардачек снял, думал как На 31, оказалось что нет. Уже понял где он -за бардачком слева в углу вертикально. Бардачек лучше все же снять, так удобней менять фильтр будет.
Замена салонного фильтра | I: Разное | 25.11.2014 |
Воздушный фильтр. | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.06.2013 |
Фильтр салона | III: Салон | 18.10.2021 |
Запотевают стёкла салона!!! Что делать? | I: Разное | 13.10.2015 |
Замена тормозных колодок | III: Подвеска, Рулевое, Тормозная система | 03.10.2022 |
