Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA II: Эксплуатация » Замена салонного фильтра
Сообщений 31 страница 38 из 38
31
вчера тоже бардачек снял, думал как На 31, оказалось что нет. Уже понял где он -за бардачком слева в углу вертикально. Бардачек лучше все же снять, так удобней менять фильтр будет.
daniil3336 написал(а):
доброго времни суток.
подскажите кто какой угольный фильтр ставит и если можно то сразу с каталожным номером.
Для тех кто читать не может  BLUE PRINT   ADN12520  угольный ~ 600Р
Бардачок лучше снять, открутив отвёрткой с 6-гранником 3 болта сверху и 3 снизу бардачка,
отсоединить провод от лампы освещения бардачка и убрать бардачок в сторону,
   очистив внешнюю поверхность бардачка от пыли,процедура занимает 3 минуты, получаешь нормальный обзор и удобство в замене фильтра.
Сняв защитную крышку с фильтра, с помощью металической полоски щириной 1,5 см,длиной 10,изогнув её дугой
   и подсунув  под низ фильтра, сжать гармошку фильтрующего элемента кверху и вынуть из корпуса нижнюю часть  боковой полосы жёсткости фильтра,
осторожно прижимая полосу к нижней части  корпуса фильтра, сжимаем гармошку фильтрующего элемента, тем самым получим возможность вытащить из корпуса верхнюю часть фильтра.
   дальше нежно сжимая гармошку фильтрующего элемента вытаскиваем фильтр. Если аккуратно работать можно вынуть фильтр и продув его вставить повторно.
Единственое примечание - не 6-гранник а звездочка
Да, мучатся с этим бардачком вообще фигня. В немцах проще именно с эти фильтром, например на шкоде (на пассажирской стороне внизу отщелкнул, вынул фильтр и поставил новый, всего 2-3 минуты)
Доброго времени суток .Кто то выкладывал  фото салонного фильтра из двух половинок .Примерно как на мазадах 626 капелла. ВЫЛОЖИТЕ ФОТО И АРТИКУЛ
Фильтр находится в левом углу, в ногах переднего пассажира. Сразу за бардачком, который не нужно снимать. Открываешь крышку фильтра и вытаскиваешь фильтр. Назад устанавливаешь предварительно сжав в гармошку.  Вся процедура занимает 5 - 10 минут при ловкости рук мошенника и гибкостью гимнаста.
Процедура понятна и деланна не раз.Но. Достала пыль в салоне .И то что фильтр после установки может не распрямится. Осень листья падают - слышно в моторчик что то прилетело.  Ещё не разбирал .На днях буду
