Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Много воды с глушителей
Сообщений 1 страница 10 из 15
ПОдскажите пжл, может ничего и страшного, но у меня сильно течет вода с глушителей...
Причем друг ехал за мной , и прям наблюдал что при каждом ускорении у мня по стакану воды с каждой трубы вылетает(( Ему аж лобовуху забрызгало... Позвонил знакомому механику, тот сказал ничего страшного - обычный конденсат... Но не так же много, прям каждое резкое ускорение и столько воды((( Посоветуйте, что может быть - тасол, бензин с водой .....
заправку менял?
конденсат - это нормальное сгорание топлива плюс каталитический дожиг. В обеих реакциях побочный продукт - вода.
Если конденсата много ИМХО много несгоревших продуктов топлива, которые дожигаются в катализаторе. Либо стиль вождения пенсионерский, а на просрачках и в горку выливается накопленное. Я где-то на форуме публиковал фото лужи воды, образовавшуюся после 5 км пути в ноябре.
Ну окола часа торчал в пробке, потом начала топить, но по логике вещей - уже после первого раза "газа в пол" все вылетело, но это повторялось переодично, раза 3 подряд на протяжение 1-2 км, и все 3 раза воды было ну оч много...
дырочку маленькую просверли в глушителе с низу и не будет воды в них
нормальное явление...
Zidanof написал(а):
ПОдскажите пжл, может ничего и страшного, но у меня сильно течет вода с глушителей...Причем друг ехал за мной , и прям наблюдал что при каждом ускорении у мня по стакану воды с каждой трубы вылетает(( Ему аж лобовуху забрызгало... Позвонил знакомому механику, тот сказал ничего страшного - обычный конденсат... Но не так же много, прям каждое резкое ускорение и столько воды((( Посоветуйте, что может быть - тасол, бензин с водой .....
Недавно наблюдал такую картину: стоял прессаж в свежем кузове и из него "вода" просто выливалась, затем, через секунд 5 дым облаком - ХЗ.  o.O  У меня заправка на Альянсе - утром в гараже немного покапает на пол, луж нетю  8-)
да конечно все в порядке! :cool:  у всех машин так :glasses:
zveRR написал(а):
заправку менял?конденсат
Ни прибавить, ни отнять...
Cогласен, просверлить нужно пару дырок и нет проблем. Сам так сделал. До этого в гитаре было много воды.
даже смысла в этом не вижу, разве что только металл начнёт коррозией покрываться в месте сверловки...
