Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Много воды с глушителей
А вдруг из тианы бьет лечебный ключ ? =)
у меня из за воды в прошлую зиму в -35-38 машина не заводилась,это из за прогревов ночных,за ноч про такой температуре прогревалась раза 4-5  по 20 минут при этом конденсат успевает замерзнуть
Некоторые сверлят, как указано выше отверстия в банках глушителя. Обычно 2 отверстия на банку в начале и в конце, т.к. бывает банки внутри разъедены перегородкой.
Отверстия 3мм достаточно более чем, можно и меньше. На лето можно заглушать отверстия саморезом. Несмотря на то что подробно описал процесс, я все же думаю что не стоит этого делать :P .
http://s013.radikal.ru/i325/1101/5d/fb2e70c1a9f2.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1101/30/c7e4e0f096cb.jpg
Не гоните! Зачем вам дырочки? лишний повод для коррозии. Я карефана недавно со светафора вставил он аж дворники включил я ему всю лобовуху запорофинел. )))
конденсат это, если едешь спокойно он накапливается в бочке а потом при перегазовке вылетает. У меня было такое на другой машине даю газ и смотрю в зеркало полоса воды аж 50-100 метров. А на счет коррозии после сверления ерунда это, лучше пусть вода вытекает через дырочки и бачок сухой, а если вода там будет постоянно то коррозия не избежна.
