Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Не складывается боковое зеркало
Сообщений 1 страница 10 из 18
Произошла такая ситуация(если тема повторится прошу не тыкать пальцем а дать ссылку!!!чесно слово поиском пользовался) Правое водительское зеркало(прав руль 2003г 2,3л jm) отказывается складываться от нажатия кнопочки!! Левое сцука все нормально а правое начинает жужжать но не складывается(раньше хоть несколькими нажатиями (т.е открыв-закрыв) кое как с горем пополам складывалось) а сейчас не в какую!! Может кто сталкивался поделитесь как проблему решали!!! По книжке ремонта и эксплуатации Таньки я его снял но дальнейшая разборка уперлась в одну проблемку не могу я вытащитьь клеммы из фишки!!!(см.фото) кто нибудь вытаскивал тогда опишите процесс а то у мня тяму не хватает! просьба не флудить! Премногоблагодарен всем откликнувшимся!(качество фоток не ахти sorry)
http://i020.radikal.ru/1006/40/e9536baafcd4.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1006/a6/159c07ed74d1.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1006/ed/e5e2583e894c.jpg
Если "жужит" и не открывается, то проблема в механике, а не в эл-ке.
Причины 2:
первая, решаемая: прочистить механизмы, участвующие в складывании зеркала, включая шестерни.
вторая, нерешаемая, сломана шестеренка на оси двигателя привода зеркала.
Насчет проводов... надо просто отщелкнуть пластиковую накладку, а дальше помочь тонкой иголкой, чтобы отогнуть зажимающий пластиковый элемент.
Лучше объяснить не смогу, как говориться лучше один раз увидеть...
Не надо этого! Ищи механические проблемы как выше написал Сергей! Если устанавливал обогрев или тюнинг накладки, то проверь не мешают ли дополнительные провода!
Посатараюсь снять все таки считаю что надо перебрать механизм!!! и глянут вдруг с шестеренкой беда! спасибо попробую с иголкой вариант! Прсто разобрать зеркало без снятия клемм с фишки нельзя(((
Отредактировано Pavel Petrov (04.06.2010 21:53:29)
Блин может я че не догоняю, вроде там все просто и клемы снимать не обязательно  :smoke:
MAX
Я уж не помню точно как там, но чтобы вытащить провода нужно от фишки отсоединить, иначе она просто не пролезет в тот туннель, где провода идут внутри зеркала :).
storm, прав отсоединить надо точно на недельке постараюсь добить энтот гемор
Pavel Petrov
Блин тебе до мотора добраться надо? Все равно не пойму нах клемы снимать  :dontknow:  Пойду свои фотки перерою!
Итог ремонта что ничего не отремонтировано(( на выходных добрался до зеркала и раскурочил там усе! снял зеркальный элемент открутил там все(клемы так снять не удалось тяму не хватило)))(вскрыть зеркало удалось только потому что крепление к зеркалу удалось максимально отодвинуть до фишки с клеммами и таким макаром дальше коврять хоть это и неудобно было) открыл увидел моторчик(сразу в голове мысль(идиотская) что там система как на дверных замках стоит варистор херов и не дает нормального напряжения раскурочил по своей тупости его и обнаружил что там нихрена нет(( собрал моторчик начал копатся до шестеренок! разобрал(точнее просто вскрыл) шетсереночный привод! Все там нормально не видно сломаных шлицов вроде все целое я вытащил посмотрел единственное мне не поддалась шестеренка которая приживалась пружиной ее снять мне не удалось! собрав все обратно закусывание так и осталось зеркало начинает складываться и практически тут же тормозит гудение останавливается и все приплыли!! можно конечно подраконить складыванием/раскладыванием и оно все таки сложится с горем пополам!! Однако заметил что если чуток помогать пальчиком то оно складывается "само"!! Постараюсь все таки опять добраться и перебрать или на край отдам в сервис(((
З.Ы херовый из мня мастер получился!
Отредактировано Pavel Petrov (14.06.2010 20:21:18)
вообще похоже на то, что механизм рано отключается, где-то там должны быть контакты подвижные, наверняка их надо немного подогнуть
