Димитрий
Заедь на яму и посмотри с низу Что там рычит .У меня банка задевала за болтик алюминевого отрожателя низких частот - Я так дУМАю
подогнул и все прошло
Отредактировано 1MadMax1 (18.12.2012 18:22:46)
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Топливный Фильтр!!!
Димитрий
Kanodh
Повторяю : - Радиостанция установлена на бронепоезде . ... читай и смотри 72 постОтредактировано 1MadMax1 (Сегодня 01:16:38)
ссори=)вы оказывается про такой,а я-то подумал про тот что в баке))
Kanodh
бывает
Снизу все ок) Периодически звук пропадает (логика не ясна), при повышении оборотов звук также пропадает (или частота увеличивается настолько, что его нельзя различить с звуком самого мотора).
Здравствуйте уважаемые у меня Таня 2003 года с мотором qr-20 скажите точный номер фильтра топливного... Или от чего подходит...
Руслан555
Уважемый - так вежлево спросил
:tomato: ... читай и смотри с 1го поста
Отредактировано 1MadMax1 (19.12.2012 17:41:06)
У меня 2007г , рестайл. Так вот разбирал бак на предмет грязи и воды.Вытащил эту холобуду с насосом из бака, а насос из нее вынемается, он там на защелках. Т.е. фильтр можно купить без насоса.
павел228
Короче вскрываем обшивку под задним левым сиденьем, смотрим номер сверху на фильтре (170409Y000. Или 170409Y00Y) в ор-ле фильтр продаётся комплектом с насосом. Есть китайский аналог без насоса Asakashi FS-3304 в екз-те за 1200, за качество не ручаюсь, так что лучше установить дополнительный фильтр хорошего качества в под капотное пространство. А не разборных топливных фильтров я за 6-ть лет работы в СТО Не видел не на одной бибике ибо Тупа так делоть. На Tiana и Presag 31_ом кузове с 2003го года и выше.
(170409Y000. Или 170409Y00A) буквой в конце ошибся.
