Подскажите как понять что у меня с запуском. Поменял топливный фильтр с топливным насосом и после этого машина стала заводиться с 3-4 раза после того как постоит ночь или чуть меньше. Пробывал несколько раз поворачивать зажигание для сработке топливного насоса не помогает. Говорят что возможно клапан регулировки давления в топливной рейке. Приехал к дому и поставил машину под уклон мордой в верх. Через 1,5 часа вышел и снял шланг с топливного фильтра, но ни капли бензина не вылилось. Со снятым шлангом повернул зажигание и бензин с фильтра полился. Подскажите что может быть причиной и как правильно называется этот клапан который находится в фильтре рядом с насосом так как в магазинах говорят что у меня там ничего нету(они ничего не видят по своей программе).
Давление в топливной рейке
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться228.03.2015 16:11:28
По моему такая фигня случается при неисправности датчиков положения распредвала. Подергать фишки, продуть контакты как вариант.
Поделиться328.03.2015 16:13:29
А куда тогда девается бензин который должен находиться в топливной рейке???
Поделиться428.03.2015 16:19:13
Так это нормально что давление падает. Для того бензонасос и включается на пару секунд при включении зажигания.
Поделиться528.03.2015 16:21:11
Еще в качестве бреда: ссыт форсунка какая то. При езде потерь в мощности не наблюдается?
Отредактировано Fomkin (28.03.2015 16:21:58)
Поделиться628.03.2015 16:24:45
Как мне сказал тот кто менял фильтр и бензонасос что дело все в этом клапане. Его задача держать бензин под давлением в топливной рейке когда машина заглушена.
Поделиться728.03.2015 17:23:10
А насос чей стоит? Родной или тазовский?
Поделиться828.03.2015 18:17:50
Сначало поставил китай, но потом его сдал и купил итальянский!!!
Поделиться928.03.2015 18:20:11
После промывки нижектора и замены фильтра родной насос выдавал давление 0,5. Поэтому решил поменять!!!
Поделиться1028.03.2015 20:10:43
А манометр к самому насосу подключали? Или к рейке?
| Пульсация в топливной системе | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 30.10.2020 |
| Демпферный клапан | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 07.12.2013 |
| Чип-тюнинг | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 24.12.2024 |
| глохнет двигатель | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 05.12.2014 |
