Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » задняя ступица и подшипник
Cefirovod256
гул сзади или спереди, смотря какой подшибник ну и когла вывешиваеш колесо может быть люфт....
ступица целая.... подшибник отработал свое, но на тане они идут в сборе, нельзя купить отдельно подшибник..(((
Понятно :)
Cefirovod256 написал(а):
А какие симптомы поломки ступицы или подшипника заднего колеса?
Гул и если совсем пипец то понемногу закусывать начинает, и если колесо вывесить и пошатать насебя-отсебя то люфт чувствуеш!
До этого лучше не доводить)))))))) и бо может ваще развалицо  на ходу )))) но чтоб такое было надо сначала с пол годика с гулом просто поездить) НУ ИЛИ ПОСЛЕ УДАРА В ЖОПУ))) может быть смещение если неудачно отремонтировали то эта болезнь будит у машины на всегда )  н
все пришло ) ступицу поменял сам( решил не ехать в сервис отдавать пару тыш за замену) все   без проблем ушло часа полтора )  шума нет, слава богу ))
Купил сегодня заднюю в сборе ступицу (контракт Б\У) : Диск, колодки- барабан и дисковые, сама ступица,датчик АБС, тормозной шланг, трос ручника, суппорт- отдал 3200. Установка 400 деревом......тишина
П.С менял только ступицу
и ЕЩЕ.. пишется-  подшиПник :glasses:
Отредактировано Father (04.08.2010 13:38:47)
В передней ступице поменять подшипник отдельно можно, а в задней нельзя. Так или я что-то не правильно понял?
Father
Где брал там есть ещё?
Отредактировано Lektor (30.08.2010 17:28:13)
Lektor
ни в передней ни в задней ступице подшипник отдельно не меняется.. ток в сборе
есть ступица в сборе от 4вд задняя правая (контрактная) кому надо звоните, отправлю (3822)936-800
Всем привет. Подскажите пожалуйста у меня гул появляется от 2500 до 3000 а потом пропадает. Это подшипник или что-то другое?
