Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » АБС и задний ступичный подшипник
Сообщений 1 страница 10 из 25
Прошу помощи! Начну с самого начала! Загудел задний правый подшипник, полез посмотреть на него, ступица в одном места аж синяя, но дело не в этом! Решил я его смазать на время, снял 2 сальника смазал, запресавал пыльники и поствил подшипник наместо! Сел поехал, слышу гудит блок АБС, нажимаю на тормоз начинает трещать! Срабатывать абс начинает при движении от 10км/ч и пока не остановишься! Датчик я откручивал и отводил в сторону!
По чем датчик считывает вращение колеса? Может по тому самому резиновому пыльнику который я снимал? Я по нему стучал немоного!
Что я нетак сделал? Как устранить это? Замена подшипника устранит это? или както можно сбросить ошибку!
Ниче не будет блоку абс от того что он постоянно работает? Я так 7км проехал!
Отредактировано NickDan (22.02.2011 18:50:52)
NickDan написал(а):
Что я нетак сделал?
Трудно там что то сделать "не так" :). А на приборке порядок, лишнего ничего не горит?
Посоветуйся с Игорем (IGRIK) - ABS & VDC . Скорее всего даст дельный совет из своего опыта http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif .
http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-5.gif
извини конечно, но это было глупо!
один из пыльников намагничен,  на нём недопустимы даже маленькие вмятинки.. не говоря уже о снятии!
отключи АБС, иначе он умрёт..... пока не заменишь ступицу
Это под капотом вытащит штекер с блока абс или как? Хуже не будет?
Ту самую пластину (она коричневого цвета) после снятия чучуть рихтовал, я ее помял при снятии, выходит что в ней причина!
Смазал блин подшипник на свою голову! )))
хуже не будет, просто не будет работать АБС!
..........можно и разъём снять, можно предохранители
Трудно там что то сделать "не так" . А на приборке порядок, лишнего ничего не горит?
На приборке все норм! Как и обычно! Как начинаю ехать начинает работать моторчик на блоке абс постояяно пока не остановишься! При нажатии на педаль начинает хрустеть и чучуть отбивать педаль назад! Все так же как обычно срабатывает абс!
Походу датчик думает что колесо невращиется вот и сразу срабатывает абс!
Проще наверно предохранители!
Те что в салоне ниже руля или под капотом?
у датчика мозгов нет, ему думать нечем http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
блок реагирует на неправильную скорость колеса, обратный насос постоянно откачивает тормозуху из контура колеса на котором ты типа смазывал подшипник и держит открытым клапан,  перегревая катушку электромагнита
кСтате, блок АБС тоже думать не умеет http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-3.gif
NickDan написал(а):
под капотом?
точно!
под капотом?точно!
Ну а после этого ошибок не будит? Если будут как их сбросить самому без помощи компьютера!
