Зугудел подшипник передней левой ступицы. Заказал новый блок подшипника. Решил поменять сам, Не знаю справлюсь или нет. Есть какие мысли по этому поводу, советы, стоит ли браться самому?
Гудит подшипник передней ступицы
Сообщений 1 страница 10 из 56
Поделиться208.04.2010 17:48:11
сколько стоит ,дай ссылку. если блок то самому реально поменять т.к. ни чего не надо выпресовывать и запресовывать.
Поделиться409.04.2010 06:08:15
а) Все оч просто берешь монтажку и вставляешь ее между шпилек (на которое у тебя колесо одеваеться) таким образом, чтобы при откручивании гайки привода монтажка упералась в пол и не давала проварачиваться ступице.
Вариант б) Саджаем кого-ть за руль,пусть жмет на тормоз на заведенном авто (ИМХО - певый вариант лучше).
Поделиться509.04.2010 09:13:50
wedfor
спасиб на выходных попробую
Поделиться611.04.2010 12:27:35
Поменял подшипник в сервисе( 500 руб- работа) + 500 руб за регулировку на стенде сход-развал. Счастье есть! Теперь не гудит
Поделиться711.04.2010 22:14:39
а как вообще понять что он гудит), вернее что это именно ступица?
Поделиться812.04.2010 08:47:15
Мои поздры))
Услышишь, не спутаешь по звуку, гудит обчно как нагреется, определишься с какой стороны и сразу смотри люфт в подшипнике, обычно при этом практически всегда присутствует.
Поделиться912.04.2010 08:56:47
Бывает что вроде гудит справа, а он сцуко слева. На бочке так было. Весь мозг сломал. Так что будьте осторожны.
З.Ы. А по тому как гудит, поверьте ни когда не спутаете. это как хруст приводов, даже если не слышал ни разу в жизни сразу поймешь!!!
Поделиться1013.05.2010 09:25:02
а гайка на сколько там центральная??? (колесо не снимал пока да и до сервиса боюсь не дотену так что сам в гараже вот надо ключом запастись...=))
Гул в правом переднем колесе | TEANA I: Эксплуатация | 19.06.2013 |
Замена тормозных колодок | TEANA III: Эксплуатация | 17.04.2018 |
Тянет вправо | TEANA I: Эксплуатация | 09.12.2014 |
Проблемы с АБС #2 | TEANA I: Эксплуатация | Вчера |
