На прошлой неделе гонял в Пензу (полный багажник, 4 пассажира), были 2-3 участков прямых, где разогнаться можно было. Ну так вот, минут 20-30 гнал под 180-200 км.ч., а когда сбрасывал скорость так на разгон очень тяжело шла... 3000 оборотов держит и тянется... Такое ощущение, что заклинило на какой-то скорости и не хочет опускаться...
Стоит тока на заправку заехать, попить кофе минут 5 машина вновь на ускорения нормально идет.
При езде по городу таких проблем нет.
У кого какие мнения?
Что это? АКПП?
Сообщений 1 страница 10 из 106
Поделиться112.07.2010 14:43:56
Поделиться212.07.2010 15:10:24
Думается некачественный бензин...
Поделиться312.07.2010 17:38:06
вариатор аднака....
Поделиться415.07.2010 14:21:59
3000 оборотов + бензин - связь?
Поделиться501.08.2010 15:04:28
такая же тема, ехал по новой риге с полным салоном пассажиров и, под завязку, забитым багажником, 180 км/ч минут 10, потом решил ускориться, газ в пол, а обороты на месте около 4000 и никакой реакции на нажатие педали газа. Думал устала, нагрелась, температура воздуха около 35-40. Отключил кондей, поехал спокойнее, минут через 15-20 машина снова смогла выходить на 6000 оборотов при нажатии на газ, сие явление встречалось довольно часто, обязательное условие это жара и агрессивная езда. А однажды ехал быстро, 40 градусов на улице, встал на светофоре, загорается зеленый, я жму педаль, машина прыгает и......всё, не едет, скорость максимум 10-15 км/ч, это продлилось секунд 10, потом мощность вернулась =) и авто поехало.....
Жарковато имхо.....
Поделиться601.08.2010 15:11:46
Вариатор ИМХО
Поделиться703.09.2010 02:23:19
Тупо перегрев вариатара и, собственно, его работа в защитном режиме. у меня такое было после резкого торможения со 160 до 0. потом машинга тупо выла, но не ехала, вышел, попинал по колесамминуты 3-4 (вариатор остыл), дальше сел, поехал - все штатно!
Теперь всегда это учитываю при езде....
Поделиться820.09.2010 01:56:48
Это система зашиты!!!!100%
от перегрузки
Поделиться920.09.2010 13:00:25
Было такое при экстренном торможении. Правда не со 160 как писали выше а со 100. Немного потупила и дальше поехала штатно. ИМХО системы защиты какая то.
Поделиться1002.02.2011 22:24:25
2008 год пробег 57 тыс км. последнее время появился какой то ударчик в коробке.... но правда очень редко. у кого-нибудь было такое????
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| Уважаемые автолюбители и профи, подскажите у ВСЕХ пинается АКПП ? | I: Коробка передач | 12.12.2017 |
| Вопрос по АКПП | I: Коробка передач | 28.04.2012 |
| Требуется помощь по АКПП | I: Коробка передач | 24.12.2014 |
