Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Вопрос по АКПП
Вопрос по АКПП
Сообщений 1 страница 10 из 17
Ребята такая проблема(поиском пользовался,что нужно не нашел,по-этому не ругайте сильно)вообщем вышел сегодня вечером за боротом -8 градусов,машина простояла часа 4 почти,уже остыла после поездки с работы домой,я ее завожу,а она работает как трактор,движка прям даже не знаю какие звуки издает(тыр-тыр и громко),я ее заглужил,пока она грелась все слушал,звук стал плавающим тоесть,то нарастал,то понижался,но не прекращался,ну далее я поехал,доехал до перекрестка встал и чувствую вибрацию,при езде 40км тоже вибрация небольшая,вообщем вернулся домой припарковался.Стою на заведенной машине в положении P на акпп,затем перевожу акпп в положение D и опять вибрация,окрыл капот,звук вроде как обычно,проверил масло в муфте,светлое,чистое...Вот и что это?Что делать куда бежать?Куда капать?И так блин денег мало еще и машина мозг парит :'( Помогите пожалуйста советами
может бенз плохой, может форсунки неправильно работают или бензонасос. дымит?
да нет не дымит вроде
вообщем с утра завел машину,и круг поисков сузился,вообщем идет вибрация от двигателя,но ощущается только в салоне,кажется что работать стал громче,окрыв капот сильного шума не слышно,все как обычно...и что же в чем проблема?
звук еще могут издавать убитые демпфера на топливной рампе. под капотом тишина а в салоне сидишь а движок как дизельный работает и тоже будет казаться что весь двигун трясет
а тут больше похоже на убитые подушки двигла или мятую защиту
Вибрация при движении скорости нарастает или постоянная?
она пропадает
это подушки двс. скорей всего это правая верх.
дорогая она?
Пример уточнения актуальной стоимости или заказа оригинальной запчасти на Nissan в нашем регионе (цена меняется параллельно курсу доллара к рублю):
1. Зайти на сайт: http://nissan.epcdata.ru/
2. Набрать номер кузова.
3. Найти искомую запчасть на английском (если не нашел, то запросил код запчасти на русском по электронной почте у продавца)
pgv@amayama.co.jp
4.Ввел заветные цифры на сайте
с доставкой из Японии и получил ответ... там же можно и заказать.
Если денег жалко и есть уверенность в б/у запчастях, то заходи на сайт:
http://parts.japancar.ru/
там есть фирмы с доставкой.
Удачи в приобретениях!
