как создать новую тему народ??
Напиши АДМИНУ он создаст!!!!!!!!!!
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Коробка передач » Что это? АКПП?
Народ подскажите, что делать у меня такая проблема: машина еще новая, мотор 2,5 , проехал 300 км , иногда двигатель работает на 5000 оборотах при скорости 50-60 км\ч. Такое ощущение что едешь на первой передаче. Если поставить ручку КП в паркинг , а потом на драйв, то все нормально становится. Еще когда происходит этот сбой не включается спорт режим. В чем проблема ? Прикатается ?
Вместо режима D включаешь L, внимательнее надо быть.
Отредактировано toha606 (12.05.2012 08:01:02)
Nick5193 написал(а):
Народ подскажите, что делать у меня такая проблема: машина еще новая, мотор 2,5 , проехал 300 км , иногда двигатель работает на 5000 оборотах при скорости 50-60 км\ч. Такое ощущение что едешь на первой передаче. Если поставить ручку КП в паркинг , а потом на драйв, то все нормально становится. Еще когда происходит этот сбой не включается спорт режим. В чем проблема ? Прикатается ?Вместо режима D включаешь L, внимательнее надо быть.
Отредактировано toha606 (Сегодня 11:01:02)
Подпись автора
о как! Пойду попробую ! Спасибо.
люди подскажите я только недавно купил тиану японку 2005 г. вы тут говорите о спорт режиме а как его включать если знаете скажите.
Отредактировано toha606 (2012-05-12 08:01:02)
Точняк!!!! Сам так же разок лажанулся
Всем привет! Появилась проблема. Когда становлюсь под горку и отпускаю тормоз машина катиться назад, раньше такого небыло, она стояла как вкопаная, если горка не под большим наклоном то еще и сама ехала вверх. Будто тяга пропала.
Подскажите что это может быть! Может ли повлиять на это бензин т.к я с 95 перешел на 92.
Jonny
А зачем вообще было лить 95??? У машины вроде по закону положен 92.....
Просто старых хозяин лил 95, познакомившись немного с авто понял что без проблем можно на 92 ездить
Ребята проясните новичку,машина новая ,менеджер сказал на газ не давить мах до 4000 об.пробег сейчас 150км,сколько обкатка при таком режиме?
| проблема с АКПП | I: Коробка передач | 13.10.2024 |
| Уважаемые автолюбители и профи, подскажите у ВСЕХ пинается АКПП ? | I: Коробка передач | 12.12.2017 |
| Вопрос по АКПП | I: Коробка передач | 28.04.2012 |
| Требуется помощь по АКПП | I: Коробка передач | 24.12.2014 |
