Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » АКПП, Переключение с P на D(R)
Сообщений 1 страница 10 из 24
Народ столкнулся такой проблемкой.
Может у всех так!?
Если авто стоит на не большой горке,градусов 5-10 хватает. Без разницы багажник на горке или капот, при переключение передачи с Р на D,R(1,2,3) - Переключается с трудом, не совсем конечно силой надо переключать, но чувствуется что рычаг переключается с натягом и в то же время при переключение автомобиль дёргается.
При нахождение авто на ровной дороге, коробка переключается замечательно, плавно, без дёрганья.
Nissan teana 2006 j31.Пробег 74000
После остановки сразу ставите на стояночный тормоз, затем после стоянки сначала включаете D,R(1,2,3) и потом только отпускаете стояночный тормоз. И ни кто ни куда не будет дергаться. :cool:
а нагрузки на механическое сцепление вала акпп с приводом в расчет не берешь?
За любознательность пятерка, за незнание физики двойка
Ренат
не псы))) у всех так)
Успокоили, спасибо :)
всем привет!
вот в догонку продолжение темы: проблема была таже при переключении с Р на R переключалась с некоторым трудом. НО приехал с командировки по Биробиджанскому, Октябрьскому району ездил в Амрзет (кто хоть раз там был поймёт), дорога только на танках комфортно ездить. Проблема возникла следующая: при переключении с Р на R рычаг вообще не двигается только с помощью разблокировки можно включить заднюю скорость и с D на Р то же с помощью разблокировки.
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ o.O
какие будут идеи?
Посмотри блок управления АКП - он в недрах панели, возможно что-то в нем заломалось. У меня  в процессе установки ДВД  он был прилеплен к НАВИ и убран за "бороду". Когда снимал НАВИ для чистки, то пришлось отключать и этот блок - симптомы поведения АКП после этого аналогичные (я тогда еще подумал , что НАВИ как-то влияет на эл. часть АКП и не догадывался, что та маленькая из светлого пластика коробуха и есть блок управления АКП) :dontknow:
kxander
у кого-то на форуме была подобная проблема,рещилась заменой диода в блоке управления акпп. ОН находится сразу за климатом.
спасибо всем кто откликнулся.
и так в воскресенье заменил передние тормозные накладки (попался тоже не оригинал), завел машину и понял что проблема исчезла. автомат переключается без проблем. Сначала подумал глюк  o.O  решил поставить износившиеся обратно и опять таже проблема автомат не включается. После замены на новые и прокачки тормозов о чудо все работает без проблем. Может это особенность такая если накладки износились автомат не включается? :question:
что это за деталь?
