Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Замена шаровой опоры
Сообщений 1 страница 10 из 40
Проходил ТО на 75000км, посоветовали поменять шаровую опору.
Есть такие кто поменял?
Или кто знает откуда можно заказать по дешевле?
скажи пожалуйста,какие симптомы?
а то у меня кочке стук лев. пер. колесо....
Симптомов не каких, када проходил ТО, делали полную диагностику, там и увидели...
я залил и забыл...2 года, а они как новые....дело в том, что оригинал только в сборе с рычагом, а не оригинал чистый китай.
ander77 написал(а):
скажи пожалуйста,какие симптомы?а то у меня кочке стук лев. пер. колесо....
Может у тебя отбойник отклеился
он же сказал, что на сервисе выявили, а шаровые проверяют поднятием авто и потом дёргают за колесо, при убитой шаровой будет характерный звук, а то и люфт, отбойник здесь никак не выявить.
AlexZanderKHV написал(а):
я залил и забыл.
+1 тоже залил, вроде не сильно убитые были но пусть будет :blush:
Подскажите мне неумелому что это значит - залил и забыл? Мне тут тожесказали менять шаровые....
http://s002.radikal.ru/i197/1104/d8/af9b117cd963.jpg
Код детали 0220-J31
немогу зажимной болт шаровой на кулаке открутить, придётся наверное болгарочкой резать .
