Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена шаровой опоры
Сообщений 11 страница 20 из 40
AlexZanderKHV написал(а):
я залил и забыл...2 года, а они как новые....дело в том, что оригинал только в сборе с рычагом, а не оригинал чистый китай.
а ты где делал?
Runn3r написал(а):
а ты где делал?
сам снимал рычаги и отвозил в белый бокс
Доброго времени суток всем! Может кому пригодится данная инфа. Навернулась у моей машинки правая шаровая. Заказал на existе febestовскую. Пришла быстро. Решил поменять её сам.(наличие мозга, рук из нужного места, своего двора и инструмента, мне это позволяло). На снятие рычага ушло 1,5 часа (так как первый раз). Выпресовка проводилась ровно 30 секунд. Положил рычаг на наковальню и бахнул по шаровой молотком. Новую шаровую по тому же принципу решил впресовать обратно (не вышло). Пораскинув мозгами и прикинув ..й к носу, сделал из 2-х дюймовой трубы две втулки 1-я длиной 90 мм, диаметром(внутренним) 50 мм., 2-я длиной 30 мм, диаметром(внутренним) 40 мм. Для уменьшения диаметра, разрезал втулки вдоль.http://s3.uploads.ru/t/tDQJ0.jpg
Вставил шаровую в рычаг, с двух сторон втулки, зажал в тиски и медленно задавил шаровую на её законное место. Выглядело это так: http://s2.uploads.ru/t/n8QqC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9VwP5.jpg Поставил рычаг на место и счастливый катаюсь дальше!
А все таки какие симптомы указывают на замену шаровых? Когда просто еду по кочкам все нормально никаких шумов, а стоит нажать на тормоз хоть и слабо начинает стучать на каждой мелкой неровности, как с права, так и с лева, это шаровые или что-то другое?????????????? подскажите пожалуйста.
Менял стабилизаторные  втулки и рулевые шарниры, так как были еще шумы в ходовке.
Всем привет!поменял я недавно эти шаровые.заказал febest,подошли нормально.да и стук пропал.чтоб рычаг снять пришлось привод от ступицы открутить.а так больше проблем с ремонтом этого узла не возникало.главное пресс с оправками под рукой иметь http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5210-2.gif
CTR CBN-30 Опора шаровая 5 1 56,72 Р
Teknorot N-102 Опора шаровая 20 1 157,64 Р
Longho 574 0201 Опора шаровая 90 1 160,84 Р
Sfec SSP00449 Шаровая опора 1 1 162,31 Р
Japan Cars J11005JC Опора шаровая 6 1 164,77 Р
Sfec SSP00612 Опора шаровая 18 1 185,64 Р
Sfec SSP00451 Опора шаровая 14 1 189,08 Р
NK 5042228 Опора шаровая 3 0 219,28 Р
555 SB-4592 Опора шаровая 241 1 225,42 Р
Quinton Hazell QSJ1127S Опора шаровая 6 0 235,48 Р
JCars J101-005-B Опора шаровая 178 1 235,73 Р
GMB 0102-0240 Опора шаровая 5 1 236,96 Р
Rts 93-02311 Опора шаровая 6 1 238,68 Р
Delphi TC435 Опора шаровая 1 241,87 Р
Hanse HB 800 212 Опора шаровая нижнего рычага передней подвески 8 3 261,02 Р
Optimal G3-087 Опора шаровая 10 266,18 Р
Mapco 59252 Опора шаровая 1 267,41 Р
Mapco 59522 Опора шаровая 18 1 268,39 Р
Sidem 41483 Опора шаровая 4 1 274,28 Р
Qsten BJL142 Опора шаровая 40 1 285,33 Р
Japan Cars J11005 Опора шаровая 51 1 285,58 Р
Ocap 0400092 Опора шаровая 4 1 287,79 Р
Moog NI-BJ-104145 Опора шаровая 13 1 301,78 Р
Nipparts/Jakoparts J4 861 020 Опора шаровая 12 1 323,88 Р
Blue Print ADN18631 Опора шаровая 34 1 327,08 Р
Ocap 0403552 Опора шарнирная 8 1 331,00 Р
HL Group Oy 820-706018 Опора шаровая 6 333,71 Р
Direct Parts 02785A Шаровая опора 10 2 338,13 Р
Direct Parts 02785A Шаровая опора 110 1 338,13 Р
Hebel Kraft 12202001 Наконечник рулевой тяги 2 1 340,09 Р
Hebel Kraft 12202001 Наконечник рулевой тяги 30 4 340,09 Р
Ruville 916807 Опора шаровая 5 1 342,30 Р
Meyle 361 601 0000 6 Опора шаровая 9 1 352,12 Р
Optimal G3-087 Опора шаровая 5 355,80 Р
Hanse HB 800 212 Опора шаровая нижнего рычага передней подвески 16 1 357,77 Р
Nipparts/Jakoparts J4 861 024 Опора шаровая нижняя правая 25 1 368,82 Р
Qsten BJL007 Шаровая опора 91 1 380,11 Р
Ctc CBJ06006 Опора шаровая 2 1 497,98 Р
Moog NI-BJ-0311 Опора шаровая 3 1 533,09 Р
Orum DA 100 Опора шаровая 6 546,60 Р
Nippon pieces N420N100 Опора шаровая 10 578,52 Р
Ruville 916818 Опора шаровая 2 3 731,50 Р
Meyle 361 601 0003 9 Опора шаровая 10 839,79 Р
Triscan 8500 14060 Опора шаровая 10 855,26 Р
Nissan 40160-50A00 Опора шаровая 17 874,17 Р
Meyle 361 601 0003 9 Опора шаровая 5 963,55 Р
Nissan 40160-4M400 Шаровая опора 10 1 015,60 Р
Lucas/TRW JBJ 179 Опора шаровая 10 1 133,22 Р
Lucas/TRW JBJ 179 Опора шаровая 5 1 254,53 Р
Nissan 40160-4M700 Шаровая опора 17 1 453,67 Р
Qsten BJL 150  40160 CA005 - ниссан теана
ADN 18631 - ниссан теана
"Qsten"
Фирма эта поставщик конвейеров Ниссан и Тойота - т.е. ОРИГИНАЛ
Взято от сюда   http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls … 21544.html
Это сайлентблоки нижних передних рычагов кончились, меняй сразу передний и задний сайлент в каждом рычаге
Даже не знаю, показывал нескольким мастерам говорят, что они целые.
Febest, Nipparts, Febi, ASVA, Hanse, japan parts, japan cars,
Это не производители, а упаковщики.сами ничего не делают, размещают заказы на заводах, как правило в Китае.
Febest, asva кроме того 1000 % Китай. И не смотрите ни на какие другие надписи.
Хорошие заводы их просто не интересуют.
Qsten Работают на конвейер. ОЕМ поставщики.
