Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена шаровой опоры
Сообщений 21 страница 30 из 40
21
febest полное говно, любая продукция ходит не более мес.
Кто хочет поставить надёжную шаровую опору- смотри её код к каталоге кашкая, икстрейла. Там и лемфердер и moog и sidem. 0т 600 до 960 руб. на 16.11.13.
И, кстати, в 18 посте полная чушь по заменителям шаровых для теаны. Совсем другой конструктив крепления шарового пальца.
300ce
Febest, Nipparts, Febi... - это чушь ! железка с пипеткой . себе поставил Qsten BJL 150  40160 CA005 .
ОРИГИНАЛЬНАЯ выхаживает 100 - 150тыс км  в худшем случае. в нормальной эксплуатацией 200000км
CTR стала подводить
не берите из него ни чего по подвеске http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif
1MadMax1 написал(а):
CTR CBN-30 Опора шаровая 5 1 56,72 Р
Teknorot N-102 Опора шаровая 20 1 157,64 Р
Longho 574 0201 Опора шаровая 90 1 160,84 Р
Sfec SSP00449 Шаровая опора 1 1 162,31 Р
Japan Cars J11005JC Опора шаровая 6 1 164,77 Р
Sfec SSP00612 Опора шаровая 18 1 185,64 Р
Sfec SSP00451 Опора шаровая 14 1 189,08 Р
NK 5042228 Опора шаровая 3 0 219,28 Р
555 SB-4592 Опора шаровая 241 1 225,42 Р
Quinton Hazell QSJ1127S Опора шаровая 6 0 235,48 Р
JCars J101-005-B Опора шаровая 178 1 235,73 Р
GMB 0102-0240 Опора шаровая 5 1 236,96 Р
Rts 93-02311 Опора шаровая 6 1 238,68 Р
Delphi TC435 Опора шаровая 1 241,87 Р
Hanse HB 800 212 Опора шаровая нижнего рычага передней подвески 8 3 261,02 Р
Optimal G3-087 Опора шаровая 10 266,18 Р
Mapco 59252 Опора шаровая 1 267,41 Р
Mapco 59522 Опора шаровая 18 1 268,39 Р
Sidem 41483 Опора шаровая 4 1 274,28 Р
Qsten BJL142 Опора шаровая 40 1 285,33 Р
Japan Cars J11005 Опора шаровая 51 1 285,58 Р
Ocap 0400092 Опора шаровая 4 1 287,79 Р
Moog NI-BJ-104145 Опора шаровая 13 1 301,78 Р
Nipparts/Jakoparts J4 861 020 Опора шаровая 12 1 323,88 Р
Blue Print ADN18631 Опора шаровая 34 1 327,08 Р
Ocap 0403552 Опора шарнирная 8 1 331,00 Р
HL Group Oy 820-706018 Опора шаровая 6 333,71 Р
Direct Parts 02785A Шаровая опора 10 2 338,13 Р
Direct Parts 02785A Шаровая опора 110 1 338,13 Р
Hebel Kraft 12202001 Наконечник рулевой тяги 2 1 340,09 Р
Hebel Kraft 12202001 Наконечник рулевой тяги 30 4 340,09 Р
Ruville 916807 Опора шаровая 5 1 342,30 Р
Meyle 361 601 0000 6 Опора шаровая 9 1 352,12 Р
Optimal G3-087 Опора шаровая 5 355,80 Р
Hanse HB 800 212 Опора шаровая нижнего рычага передней подвески 16 1 357,77 Р
Nipparts/Jakoparts J4 861 024 Опора шаровая нижняя правая 25 1 368,82 Р
Qsten BJL007 Шаровая опора 91 1 380,11 Р
Ctc CBJ06006 Опора шаровая 2 1 497,98 Р
Moog NI-BJ-0311 Опора шаровая 3 1 533,09 Р
Orum DA 100 Опора шаровая 6 546,60 Р
Nippon pieces N420N100 Опора шаровая 10 578,52 Р
Ruville 916818 Опора шаровая 2 3 731,50 Р
Meyle 361 601 0003 9 Опора шаровая 10 839,79 Р
Triscan 8500 14060 Опора шаровая 10 855,26 Р
Nissan 40160-50A00 Опора шаровая 17 874,17 Р
Meyle 361 601 0003 9 Опора шаровая 5 963,55 Р
Nissan 40160-4M400 Шаровая опора 10 1 015,60 Р
Lucas/TRW JBJ 179 Опора шаровая 10 1 133,22 Р
Lucas/TRW JBJ 179 Опора шаровая 5 1 254,53 Р
Nissan 40160-4M700 Шаровая опора 17 1 453,67 Р
Qsten BJL 150  40160 CA005 - ниссан теана
ADN 18631 - ниссан теана
"Qsten"
Фирма эта поставщик конвейеров Ниссан и Тойота - т.е. ОРИГИНАЛ
Взято от сюда   http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls … 21544.html
BJL150 ставил, стоит как родная!
CTR не рекомендую. Поставил с трудом, не совсем подходит, держится слабо и стопор слишком высоко, надо ставить шайбу. Через неделю эксплуатации начала щелкать. Сегодня поеду менять на Qsten.
Подскажите, после замены шаровой сход-развал надо делать?
Нет не нодо. Я не делал. Там не затрагиваешь регулеровочные болты.
Спасибо. А после установки назад проставок под пружины развал уходит, делать надо? И как можно произвести установку проставок чтоб потом не сбился развал???
