майтеана ком.
Сейчас проверил! Все у соседий работает нормально! Адрес майтеана.ру, у тебя такой? Ты провайдера не менял недавно?
Клуб Nissan Teana |
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Разное » Вопрос - ответ
майтеана ком.
Как правильно через 5контактное реле потсоединить 2 сигнала Высокие и низкие тона
я уже понял че как..я просто месяц гдето писал .com
А как лампу в передних габаритах поменять, в поиске не нашел.
Selih
У тебя первая или вторая Теана?
Вообщем, если у тебя первая, то .....
Можно как в мануале: снять колесо, потом защиту т подлазить к лампочке снизу.
Но есть вариант и проще: спарва откручиваещ горлышко бачка омывателя и расширительный бачек, слева снимаешь воздухан и вполне можно до лампочек добраться
там не сложно, уверяю!
MAX
Спасибо. Я пробовал снимая только горлышко бачка, но не смог открутить, только 2-мя пальцами достал, вообщем надо еще бачок снять.
Selih
Да еще расширительный снять и будет гораздо удобнее :yep:
Хай! А что за значек цифра "3" на панели, в самой правое ее части :dontknow: ? И зачек солнышка под уровнем топлива? Спасибо :hobo:
А фото нет?
