Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Вопрос - ответ
Вопрос - ответ
Сообщений 711 страница 720 из 994
711
всем привет. после запуска двигателя на дисплее появляется напоминаие о том, что надо пройти ТО. как избаавиться?
зы просто масло сам менял, не стал у оффоф, дорого. заранее всем спасибо.
Вопрос: если продолжительное время ехать на высокой скорости начинается вибрация (160-180). Притормозить до 100 и вибрация пропадает? Машина j31 230 пробег 100 тыс. Км.
Решил поменять подсветку в ручках и случайно замкнул.((
Перестала гореть подсветка мафона, подсветка акпп и как раз таки ручек
все остальное работает
какой предохранитель мог полететь?
Нажать Info, затем Maintenance  и сбросить "напоминалку" красного цвета.
Проверь предохранители 71 и 78 под капотом в IPDM (левый блок).
http://s2.uploads.ru/t/Z4Ws9.png
http://s2.uploads.ru/t/kORgi.png
Спасибо!!))
Оказался перегоревший 71 предохранитель, заменил, все работает!!!
Теперь другая проблема, перестали дворники работать...
В салоне слышно что моторчик работает, а дворники не двигаются... в чем может быть проблема??
Спасибо!!))
Проверь тяги и крепления дворников.
http://s2.uploads.ru/t/HzQYC.png
Отчёт по ремонту дворников (изношенный шарнир тяги)
Да, реально сломалось пластиковое крепление короткой тяги)
Купил новую, все работает))
СПАСИБО!!!
Ваш вопрос решается легко- отбаланструйте колеса, если это не поможет сделайте сход- развал
