Вы здесь » Клуб Nissan Teana » Вопрос - Ответ (FAQ) » Куча разных вопросов
Сообщений 1 страница 10 из 10
собрался мыть инжекторы и дроссель, хороший сервис, цена 1250+700, это жидкость. Кто как мыл, жидкость или ультразвук? Что лучше?
Сказали почистить MAF это вроде с околовоздушным фильтром связанно
Сказали неполадки с датчиком в гуре, критично ли это? и масло в нем же заменить..
+антифриз, сколько литров нужно заливать при замене, цену в 1800 выставили
стал при включении загораться и тут же гаснуть AT чек, вроде раньше не было, чего эт значит?
Первая машина, рассказать некому, если глупые вопросы, то сорри, заранее спасибо
танька 2003г
читал что маф чистить нельзя, вроде как принцип там ... какаето металическая струнка с какимто очень тонким напылением какого то редкого металла , так вот это напыление легко можно удалить и мафу придёт конец.
про чистку бдз есть тема на форуме, найди да почитай, легко можно сделать её самому, цена вопроса -цена жидкости для мытья карбюраторов 70-400руб.
Отредактировано raskolnikoff (16.09.2010 23:11:43)
Оо, спасибо, вовремя предупредил.
наверное не обращал внимания ранее, это нормально, вот еслиб горел....
AlexZanderKHV
благодарю)
Не так давно тоже стало загораться, правда редко но всё-таки стало.  :question:
при включении зажигания или в движении? это что-то вроде чека, только для автомата и он должен загораться и гаснуть при включении зажигания, если гаснет, значит система в порядке.
Еще вопрос: у меня стоят хорошие дорогие иридиевые свечи, когда я буду мыть дроссель и инжектор, можно же будет их оставить без замены?
Если тебе будут чистить форсунки не снимая свечам конец.
Отредактировано Helg (19.09.2010 14:57:04)
Helg Понял, спасибо, учту)
