Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Загорается ЧЕК
Загорается ЧЕК
Сообщений 11 страница 14 из 14
11
zveRR написал(а):
какая ошибка-то была?
ioxim написал(а):
№ 280247788000
надо расшифровку
Вчера был на СТО делали деагностику пишет ошибку: P0340 CMP SEN/CIRCUIT.  Мне сказали что это датчик распредвала, но какой из 2-х не понятно! Да и как определить какой????
Ошибка та же, да и проблема тоже... На СТО сказали причиной ошибки может быть растянутая цепь. Выстроили логическую цепочку: растянута цепь - распредвалы при запуске двигателя расположены в крайнем положении - из за этого зажигание моросит... Вот и запускается только с подгазовкой. не знаю верить этому или нет.
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
топик по распредваловским датчикам...
у самого P0340   :'(
