Вообщем, утром выхожу заводить машину - несколько дольше прокручивал стартер, потом только завелась. То есть если раньше 1-2 секунды и схватывала, то сегодня секунды 4 крутило пока не завелась. Вечером, при повторном запуске, загорелся чек. Пробовал произвести диагностику сам, не получилось. Машину не трясёт, ничего такого, обороты в норме. Что может быть? КРАСНОЯРЦЫ помогите с сервисом, где можно продиагностировать мою малышку!!!
P0340/P0345 Загорелся Чек. Заводится дОльше
Сообщений 1 страница 10 из 124
Поделиться208.12.2010 19:31:04
А сейчас поездил по городу, заводится так же.....т.е. нормально. А Джеки Чан все равно горит
Поделиться309.12.2010 06:19:11
Была такая ситуация месяца 2 назад, только она у меня на дороге еще и глохла иногда! зделали диагностику двигателя, показывает что глючит датчик распредвала, купил за 2500 т.р, их там два какой сломался диагностика не показала, брал на угад.Угадал. Поменяли, теперь все отлично! так что рекомендую съездить на диагностику!
Поделиться409.12.2010 11:52:33
Съездил к диагносту - датчик распредвала 2-ой..... Ошибка 0345, а 0340 - это 1-й датчик. Так что тоже думаю поменять. Он ошибку сбросил, говорит если еще загорится то менять.
Поделиться510.12.2010 06:03:00
аналогичная проблема.
P0340- дальний банк,
P0345 - ближний банк.
В декабре 2003 года в США был отзыв ниссан и инфинити с двигателями VQ35DE/QR20DE/QG18DE на замену датчиков.
Меняли комплектом: два датчика распредвала (для веобразного, для рядных соответственно один), один датчик коленвала.
После окончания кампании по отзыву Ниссан выпустил сервисный бюллетень, согласно которому рекомендуется менять только тот датчик, на который указывает ошибка.
Симптомы: затяжной запуск, машина беспричинно глохнет на ходу при переходе к холостым оборотам.
Все датчики с разными партнамберами. Заменить один другим не получится из-за разных крепежей под винт, хотя датчики по сути одинаковы - построены на эффекте Холла.
Цена вопроса на екзисте 2,3-2,8 рублей, на забугорных сайтах ценник аналогичный. Самое дешевое нашел на алибабе - 65 долл за две штуки (минимальная партия)
Поделиться610.12.2010 06:04:34
Ближний к салону?
Поделиться710.12.2010 06:06:14
по мануалу банк определяется от бампера автомобиля
Поделиться823.12.2010 13:20:01
кто будет собратом по такому нещастью и не верит написанному ищите в сети следующие бюллетени:
TSB_823
NTB04-063
NTB03-124
NTB01-074a
Там надо знать англицкий
Поделиться924.12.2010 05:04:57
Кстати, посмотрел в книге - ближний к бамперу - 2-ой банк, ближний к салону - 1-ый. Поменял 2-ой, как и показала диагностика, и проблема исчезла
Отредактировано FOX_DRUG (24.12.2010 05:05:15)
Поделиться1010.01.2011 20:11:58
В один "прекрасный" момент стала дольше заводиться, пару раз глохла, в общем были все описаные в этой теме симптомы. Сделали диагностику ошибка 0345. Ищу артикул этого датчика.
| Загорается ЧЕК | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 27.12.2011 |
| Оборотв двс под нагрузкой | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 31.10.2014 |
| Большая возня с датчиком коленвала | I: Двигатель, Впуск/Выпуск | 09.08.2019 |
