Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Детонация при разгоне
Сообщений 1 страница 10 из 26
В гору при среднем разгоне прим до 2000 об. происходит детонация, слышимая при открытом правом окне. На прямой дороге вроде ее не слышно. Наблюдения: утром когда +6 и путь ~7км ее не улавливаю, днем когда +15 она есть. Днем резко газ в движении она с..ка есть опять же  при разгоне  :huh: Масло, воз. фил. менял в субботу. Свечи выкручивал - состояние: с пробоями, зазор прим. 1,5мм. Топливо НК  95, сегодня НК 98 - та же ситуация. Х.З. Ваши советы, уважаемые  :flag: Да...еще пробег 92 тысчи
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (05.10.2010 15:56:22)
Совет 1
Заправляй 92 он чище.
Совет 2
Меняй масло в каробке
Совет 3
Проверь бензонасос
P.S. я не профи не судите строго. просто я так считаю )
ничего с детонацией не связано, что то другое, может зажигание не так выставлено, может свечку не закрутил, ошибки не горят?
мне кажется ты путаешь детонацию и брякание цепи на перегазовках.
кстати, возможно! масло ведь он менял на днях.
Детанация (если она есть) будет слышна и на резких подгазовках на стоячем авто ( на нейтрале) в начальном моменте. Определись, вероятно Андрей прав.
Дай ка угадаю.
Пока не прогрета звона нет, чем теплее на улице тем чаще слышно, двигатель работает жоще , разгоняется нехотя.тупит на обгонах нет былой приемистости.
Так?
Залётный написал(а):
Дай ка угадаю.
Так?
Он явно что-то знает)))
Запрвлял ну тууууупая на нем
Звук, соглашусь, может быть лишь похож на детонацию, че зажигание слетело?, свечку 3 свечки при проверке прикрутил от души, с...ка не горят
А почему при утренних перегазовках нет ни дет.  ни или бряка?
Масло менял - пришло время, до смены эта напасть также присутствовала
Каюсь, за 3 заправки до этого заправился говно бензином 98 размера или типо того на очень скромной заправке - тогда на прогретой на P при резком на газ такая вот х..ня была, машина детонировала ну или как там, даже на прямой и окно не надо было открывать, после след. заправки на НК именно это прошло
Дай ка угадаю. Пока не прогрета звона нет, чем теплее на улице тем чаще слышно, двигатель работает жоще , разгоняется нехотя.тупит на обгонах нет былой приемистости.Так?
Угадываем дружишче. Звона нет, точно!, Х.З - скорее шумнее когда едешь при разгоне работает ДВС , нееее разгон хороший не тупит, приемистость осталась, увы в Японии  8-)
Колись Залётный
В выходные собираюсь менять свечи - может поменьше детонировать будет  :canthearyou:
Отредактировано ЯПОНМАШ 27 (06.10.2010 14:55:55)
Может какие датчики накрылись? Чек пр этом горит или  их комп.  у диагностов только определяет. А вообще какие симтомы, что тоесть указывает на неисправность того или иного навернутого датчика?
