Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Детонация при разгоне
Сообщений 11 страница 20 из 26
ЯПОНМАШ 27 написал(а):
А вообще какие симтомы, что тоесть указывает на неисправность того или иного навернутого датчика?
чек
AlexZanderKHV написал(а):
чек
Чек, всмысле горит постоянно или надо входить в режим самодиагностики через педальный метод и считывать коды ошибок морганием чека?
каждый раз, как только ты заводишь авто и эксплуатируешь, то идёт автодиагностика и в случае обнаружения проблемы выскакивает ошибка-горит чек. В любом случае ты можешь сам ответить на свой вопрос, сделать диагностику пед. методом и узнать, есть ли ошибки, даже если чек не горит.
AlexZanderKHV, спасибо буду смотреть
Колись Залётный
В выходные собираюсь менять свечи - может поменьше детонировать будет  :canthearyou:
У меня на Виндоме было очень похоже. Был забит пухом и всякой бякой радиатор. И двигатель работал на грани перегрева !  Там стоял трамблёр и можно было покрутить зажигание . Так вот регулировок не хватало пальцы гремели ,причём слышно только когда едешь вдоль стены гаражей было.
Возможно и у вас нехватает 1  2ух градусов до загорания лампочки
Залётный, спасибо! http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif
Сам вчера пробывал заглянуть в пространство между радиатором и конденсором но было темно и фонарь сел так что ничего не увидел, на днях продую или промою их.
Заехал на шиномонтаж и мне продули радиатор и конденсор, перед этим сменил свечки, завтра опять открою окно и буду послушать :O
Продуть не проканает ,снимать полюбому надо.
Енто под давлением было удалено, может и не все но на 90% точно. Детонация осталась.
Схожая проблема наблюдается на Мурано. Даже пишут, что небольшая детонация допустима и даже - версия Диллеров что это искусственная детонация при старте, для экономии топлива, типо тяжело почти 2 тонны разгонять :dontknow:
Решение проблем там видят в:
1. смена заправки
2. смена свечей
3. всякая херь - доливка масла в ГУР, музыку погромче.... :tired:
Попробую бенз на Роснефти, свечи менял недавно.
