Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Аккумулятор на Teana
Сообщений 91 страница 100 из 110
91
После "долгих реанимационных мероприятий",мой тоже сегодня "приказал долго жить"...   http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5200-4.gif
Взял Фурукаву вот такую.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/21343-2.gif
http://sg.uploads.ru/t/uALGC.png
Емкость ............................................................
73 А/ч
Полярность ..........................................
обратная
Обслуживание ..........................................
необслуживаемый
Ток холодной прокрутки (при -18) ..........................................
650 А (EN)
Габариты (мм) ..........................................
257x170x225 (длина, ширина, высота с клеммами)
Тип токовывода ..........................................
Азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой)
Производитель ..........................................
The Furukawa Battery Co., LTD
Страна производства ..........................................
Япония
Гарантия производителя ..........................................
36 мес. (с даты продажи).
Встал идеально,доволен как слон.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5201-2.gif
Я СЕБЕ СТАВИЛ ТАКОЙ  не обслужеваемый  гараньтия 24 месяца не по чеку а по отдельному договору где вносяца его код и вин батареи. стоит на машине 4 года полет нормальный.
Аккумуляторная батарея Exide 75/Ч Premium EA754
Производитель: Exide Габариты, мм: 270x173x222 Емкость, А/ч: 75 Пусковой ток, А: 630 Полярность: обратная
EA754
4522р.
доставка от 5 дней
др. предложения — 4522 ... 9075 p.
Всем Доброго дня! У меня такая проблема, пропал газ (педаль не реагировала), через секунд 10 начала маргать вся приборка. Заглушил, а заводиться не в какую щелкала и всё. Поставили другой аккум, завелась, поставил свой старый покатался пару часиков и опять тоже самое. Купил новый аккум, покатался и решил померить мультиметром напругу на клеммах 11.8 В. В чём причина, где искать? Спасибо
Поставил аккумулятор BOST. Характеристики на фото. Перед установкой удалил все этикетки, т.к. люблю порядок :).
Также зарядил его током 6А в течение 5-ти часов. Через сутки после зарядки напряжение составило 12,99В.
http://sd.uploads.ru/t/JuX0x.jpg
Хм, у меня на пятилетнем forse 60 амперном 13.2В выдаёт, даже через пару суток. Раньше 13.4В выдавал.
1. 12,7 это 100% заряд.
2. Акб следует заряжать током 10%. Заряжался он вместо 8,5А током 6А по переключателю (реально же током 3,5А по амперметру).
3. Емкость Акб 85Ah и заряжался он всего 5 часов, что вообще ни о чем вкупе с током зарядки.
Цель: разбудить Акб после магазина и посмотреть на саморазряд, а не ставить рекорды, которые губительно сказываются на сроках эксплуатации (Длительная и максимальным током зарядка разрушает пластины, везде надо знать меру!). Это гораздо лучше говорит о состоянии Акб, чем мифические цифры, которые ни о чем не говорят. После зарядки 14,7; через сутки (напоминаю: после зарядки в течение 5 часов и током меньше рекомендуемого) 12,99; через трое суток 12,96. Т.е. саморазряд примерно 0,01В в сутки. Этот параметр мне и нужен был, помимо напряжения под нагрузкой в течение 8сек., которое замерялось еще в магазине. Меня эти параметры устраивают на 100%.
Ни в коем разе не хотел хвастаться рекордными показателями. Просто снимал с машины аккум на время долгого отъезда и заодно замерял вольтаж.
Да я ж не против ;). Хороший акб, если так http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/44038-2.gif !
Добрый день. Аккумулятор перестал заряжаться, думал что то с генератором, но когда достали он аж раздутый был немного.
Стоял такой
http://s5.uploads.ru/t/XDx9Q.jpg
В магазине посоветовали такой
http://s7.uploads.ru/t/gt0ef.jpg
Ничего что он так сильно отличается от оригинального по характеристикам. Это не чему не навредит?
Машина 2011 2.5 4WD
miwlem влез в посадочное место - значит не навредит :) лишь бы поездки были не слишком короткие.
Отредактировано blck (31.07.2019 09:02:29)
