Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA III: Эксплуатация » Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщений 1 страница 10 из 283
Фото АКБ Tubor
Заменители
Все, что в поддон влезет, можно ставить (то-есть до 26,4см вполне можно ставить). По высоте чуть выше тоже можно запихать, но не сильно. По ширине - жестко. Уже можно, шире - нет.
Можно поставить вот такой, выполненный по технологии EFB, адаптивная система подзаряда его нормально чувствует и заряжает Blue Dynamic EFB 560 500 056 - цена около 7500р
Как поменять
Ключ-накидушка на 10
2. Снимается клемма плюсовая. Лучше чем-нибудь накрыть минусовую клемму на АКБ - при работах клемма норовит вернуться на место
6. АКБ вытаскивается за ручку
Адаптивная система заряда
Напряжение-заряд
Типы АКБ
Блин, аккумулятор сел и я решил его зарядить. Занес домой снял этикетку и  выкрутил пробки, в банках лед.  Когда растаил лед, зарядил и ещё дистиллированную воду чуть-чуть подлил. Когда обратно цеплял этикетку, надел очки, и увидел что написано: " Не обслуживаемая. Не открывать!". День покатался, проверил, а он выкипает. Я так понял, что мне уже не стоит ехать к ОД, из-за этой проблемы. А вот покупать аккумулятор обязательно у ОД?
Паниковский
съездить можно и прикинуться ветошью, типа ниче не знаю, не работает них....
А покупать - разумеется нет.
Паниковский
Я наверное приурочу к ТО-1, в начале февраля будет 12 месяцев как купил машину. Спасибо!
Аккумулятор как на фотке в начале темы?
Да такой же. Только на моей почему-то не было этикетки (или как там ее) на крепление аккумулятора как на вашей.
Это дилер наклеил про смену масла на ТО1.
У меня в эти каникулы машина на даче простояла больше суток при -18. Когда собрался уезжать, стартер крутил с очень большим усилием, но машина завелась. Сегодня обращусь к дилеру, посмотрим, что скажет.
С большим нетерпением буду ждать, что вам скажет ОД.
Смотрю на ваше фото, а ведь эту, кажется надпись на русском языке не видно из-за того что находится под креплением аккумулятора (мой сейчас дома, поэтому не могу посмотреть).
Дилер сказал, что плохо что вскрывали, так бы вопрос решился (возможно знают про такую проблему). Записался на субботу, посмотрим, что скажут, но похоже, что попытаются отказать в гарантии.
