"Родная схема"
[реклама вместо картинки]
Аккумулятор на Teana
Сообщений 21 страница 30 из 110
Поделиться2101.05.2010 07:34:31
Поделиться2202.05.2010 06:22:54
Helg
Видел твое фото. Зимой пригождалось. Прикуривал приятеля.
Поделиться2307.05.2010 00:31:01
ВСЕМ ПРИВЕТ! Давеча столкнулся с проблемкой. Машина практически новая (простояла в салоне с 2008 г.). Немного поездил по московским пробкам. И вот в один прекрасный вечер не завелась!!! (Видимо в салоне не очень-то следили за АКБ.) Пришлось "прикуривать". Дома поставил АКБ на зарядку. Посмотрим...
Покопался в анналах, нашел инфо. Делюсь...
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
55 - емкость батареи. Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 - длина АКБ в см
R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.
АКБ Емкость (Aч, 5ч/20ч) Ток холодного запуска (-18) Общая высота, мм Высота, мм Длина, мм Масса, кг
50B24R 36 / 45 390 - - - -
55D23R 48 / 60 356 - - - -
65D23R 52 / 65 420 - - - -
75D26R 60 / 75 490/447 - - - -
95D31R 64 / 80 622 - - - -
30A19R(L) 24 / 30 - 178 162 197 9.0
38B20R(L) 28 / 36 340 225 203 197 11.2
55B24R(L) 36 / 46 410 223 200 234 13.7
55D23R(L) 48 / 60 525 223 200 230 17.8
80D23R(L) 60 / 75 600 223 200 230 18.5
80D26R(L) 60 / 75 600 223 200 257 19.4
105D31R(L) 72 / 90 675 223 202 302 24.1
120E41R(L) 88 / 110 810 228 206 402 28.3
40B19 R (L) 30 / 37 330 - - -
46B24 R (L) 36 / 45 330 - - -
55B24 R (L) 36 / 45 440 - - -
55D23 R (L) 48 / 60 360 - - -
75D23 R (L) 52 / 65 530 - - -
80D26 R (L) 55 / 68 590 - - -
95D31 R (L) 64 / 80 630 -
Отредактировано SU (07.05.2010 00:46:10)
Поделиться2407.05.2010 01:45:51
где где покапался?
Поделиться2511.05.2010 17:34:26
Да, поумничал... всякая фигня, размеры и т.д. Всё просто. Зарядил, померил плотность, итог - одна банка в ноль. Пошел купил новый Титан на 75 Ач. Кстати подходит длина 27 см.
Поделиться2614.05.2010 10:34:00
Установил 80D23R(L), такой же стоял с самого начала, (69 A) 3 недели полет нормальный
Поделиться2717.07.2010 18:02:43
Рассыпались пластины в родном Ниссановском аккумуляторе - 80D23L через 6 лет эксплуатации.
Купил вместо него Тюменский аккумулятор -Tyumen Battery. 75 Ач, по размерам точно такой же, пусковой ток 560А. Гарантия два года :cool:
Поделиться2822.07.2010 06:13:05
Зимовал машину и не вытащил аккумулятор. Весной понял что зря я так. Машина стояла на улице и в -55. Результат - аккумулятор Panasonic сдох. Сделал вскрытие и увидел что почти все пластины треснули. Поставил Тюмень на 62 от старого отцовского УАЗика, только клеммы у него расположены зеркально. Завел машину с полоборота. До осени точно потянет, а там можно и Рокету поставить
Поделиться2923.07.2010 20:01:11
У меня на мониторе появился макет теаны и в нём мигает аккумуляторная бататея вот уже две недели, может быть аккумулятор сдыхает, но заводить пока нормально жалко менять пока не помрет полностью
Подожди сдохнет стартер генератор зарядный блок потом можно всё сразу менять
Поделиться3023.07.2010 20:04:50
Клубная символика. Спроси меня.
Где раздобыть клубную блямбу на авто ?
| Аккумулятор | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 07.11.2021 |
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 09.10.2026 |
| Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма? | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 30.12.2013 |
| Розетка 220 вольт в TEANA | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 18.06.2013 |
| Компьютер в TEANA | I: Аудио и Bидео | 28.10.2011 |
