Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Аккумулятор на Teana
Сообщений 31 страница 40 из 101
31
На днях заменил аккумулятор.
Надеюсь кому то пригодится данная информация.
Итак характеристики аккумулятора на Teana 2300,
Размеры ДШВ (см) - 25,5 17 20
Емкость 75Ач.
Пусковой ток - D80-90 (я выбрал 90, т.к. разница в цене была всего в 100р., а для северных регионов это плюс огромный - мощный аккумулятор
фирма модель тип название что там еще у твоего АКБ есть?
приобрел себе сегодня новую батарейку)))
стояло - ноунейм 75D23L
поставил - BOSCH SILVER 630A 70Ач стоимость девайса 3600р.
полет замечательный!!  )))
Отредактировано Rumyn (03.12.2010 14:27:18)
Идеальный подбор Акб - 3 емкости Акб  и 2 мощности генератора в нашем случае 110+110ампер  в идеале остается 20-30ампер на ХХ для вкл приборов .У меня стоит 77 Зверюга Зимой подзаряжаю 1 раз в месяц точно не успевает зарядится при прогревах и коротких поездках.
220 ампер гены - 231ампера АКБ
Привет всем. Собираюсь приобрести аккумулятор. В связи с эти возник вопрос, какой марки и насколько ампер выбрать?
Коррейский Atlas очень хороший. По емкости в мануале рекомендован 52Ah. У меня под капотом 75Ah стоит, по 1 см с каждой стороны меньше размера площадки под акб. Выбирая обращай внимание на следующие параметры:
дата изготовления (хотя в последнее время большинство компаний используют не дату, а код);
размер;
обратная полярность;
толстые клеммы;
пусковой ток;
проверка под нагрузкой (должен выдерживать ток 100А не менее 10 секунд без падения ниже 10,5в, стрелка при этом должна стоять четко без колебаний);
проверка без нагрузки (12,5-12,9в).
Спасибо большое за ответ. А что можете сказать про аккумуляторы Solite.
машину взял по сени прошлого года стоял панас[по ходу родной ещё] вроде было как написано на нем про 55 ампер на свой страх и риск выдержит ли генератор взял азиата на 85а все таки не оригинал но за год накатал десятку все путем вроле
актекс зовется тестю первый раз брал на хондаря не поверите три с половиной года открутил не знал что такое крокодилы от прикуривателя
писарь(имел ввиду прикурить от другого авто)
Там гена на 110А
