А у тебя какой аккумулятор стоит?
У меня 2 акб: FEON ASIA и ATLAS.
Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Аккумулятор на Teana
STORMА где второй стоит? И емкость их какая?
Дополнительный в багажнике - 55Ah, основной под капотом - 75Ah. Работать могут как каждый по отдельности так и вместе, переключатели соотвествующие установлены.
Сам делал, или где-то? И сколько по стоимости?
Сам делал
Сам. Место в багажнике аккумулятор не занимает, т.к. размещен в нише рядом с запаской. Бюджет сего около 8000рублей без стоимости акб разумеется. Зато это стоит того. Мне прежде всего как автотуристу, если на отдыхе разрядился (подсветка лагеря, ноут, музыка и пр. потребители энергии) основной акб, то включением кнопочки заводимся с дополнительного, потом переключаемся на основной и идет его зарядка, ну а зимой и рассказывать не надо как это полезно, пусковой ток больше килловата, емкость 130A. Раз в месяц для зарядки подключаю кнопкой дополнительный акб, отключив основной. Есть еще планы, но это уже отдельная тема разговора.
STORM 8 т.р. сильно
Мне это не к чему)))
STORMА так, ага, прикольно)
п.с. Тебе дешевле было бы гелевый поставить;)
Может и дешевле, только он не решает тех задач которые мне нужны - большая емкость и возможность завестись в глухомани при просаженной акб. Тем более гелевые чуствительны к морозам, если че, пусть Москва на них ездит
Забыл упомянуть у меня в багажнике общее потребление тока может доходить до 115А, поэтому силовой провод по любому нужен, что и входит в эту стоимость установки акб (провод, дистрибьютер, реле, колбы)! Поэтому эта сумма не чисто установка акб, тут одной установкой дополнительного акб решаются сразу несколько задач
. Так то.
Аааааааа!Шторм наехал!
shlykov
Шторм Тебе не все канешно расказал....Для того что бы соединить два аккума,понадобица провод.
Да не один а два.На + и на -.Прямиком от штатного аккума из-под мотора-в багажник.
Провод-не простой.И не дешовый.Кроме этого,нужны клемки,тоже не простые а толстенные медные.Шины на аккум...
Клемы на аккумах-не торчат.В аккуме две пары дырок,для болтов под шины.На продвинутых аккумах по две ПАРЫ дырок.Сверху и сбоку,для установки шины.
Отредактировано Impala (10.11.2011 11:58:30)
| Аккумулятор | III: Электрика, Свет, Тюнинг | 07.11.2021 |
| Сервис Club-TEANA в Москве | Сервис Клуб-Теана | 16.07.2026 |
| Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма? | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 30.12.2013 |
| Розетка 220 вольт в TEANA | I: Электрика, Свет, Тюнинг | 18.06.2013 |
| Компьютер в TEANA | I: Аудио и Bидео | 28.10.2011 |
