Вы здесь » Клуб Nissan Teana » TEANA I: Эксплуатация » Тормозные диски!!!
Тормозные диски!!!
Роман Егорыч написал(а):
есть такие J402069J400  где-то 2,5 р
Экзист выдает этот код (Japan Parts J402069J400) в аналогах..  Только стоят они там по 3 рубля.. Разница с оригиналом 300р. Стоит ли овчинка?!
Garik! написал(а):
Стоит ли овчинка?!
Да не стоит конечно, если больше ничего не найду,возьму оригинал ,родные как никак почти 85 т.к откатали ,недавно только начали подбивать ,при торможении .
Да, я тоже все облазил, лучше оригинала на теашу ничего нет.
На existe по 1800 передние есть. Это для Питера цена.
Здравствуйте, всем! Мне exist выдает задние диски от 850 руб(allied Nippon), а передние от 1700 (ashika) эти можно брать? Дешевые какие то. :)
На existe менеджер прислал передние диски Sat по 1400!! Подозрительно
Я взял передние, кажется REMSA (америка) - тыщ 30 уже накатал - нормально пока. Старые диски били; эти пока еще ровные держатся, хотя от колодок уже подточились, но такими темпами еще надолго хватить должно.
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, диски по одному можно менять? И самому, без гаража, можно сделать? Спасибо.
можно, если минимальный набор инструментов под рукой и на улице не -15. Главное суппорт открутить и все)
Спасибо! Буду делать
