Вы здесь » Клуб Nissan Teana » II: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » передние колодки,частая замена.
Сообщений 31 страница 32 из 32
31
Диагностическая, валяется где-то... В регламенте на ТО написано проверить то-сё -вот и карта проверок.
stroyspektr написал(а):
Maximus54 написал(а):
Господа знатоки, у меня такой вопрос:
Вчера заскрипели тормоза - горомко и противно.
заехал на ближайший подъемник - оказалось в итоге что ОДНА внутренняя колодка стерлась в ноль. Остальные - практически новые(менял в прошлом году, езжу мало) Соответственно пришлось менять передние колодки все четыре. Как то это мне не очень понравилось.
Подскажите, плиз, из-за чего может быть такой неравномерный износ и как победить его?
Надо проверять поршни и регулятор давления.
Поршень не при чем. Если одна колодка съелась быстрее второй, значит эта колодка была в постоянном контакте с диском, даже когда педаль тормоза отдыхала. Я при смене колодок (меняю всегда сам) новые колодки всегда обтачиваю на наждаке в местах контакта с суппортом. Чтобы они (колодки) легко входили и выходили из суппорта.
Отредактировано Shi (14.12.2013 11:41:23)
