Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Подвеска, Рулевое, Тормозная система » Замена передних колодок
Сообщений 1 страница 10 из 90
Как снимать колесо, думаю все знают. Его обязательно стоит положить под машину в целях безопасности.
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d0/88cc1e42ff50a4d9-main.jpg
Ключом на 14 откручиваем нижний болт суппорта:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d1/88cc1e437eb158f9-main.jpg
И поднимаем суппорт наверх:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d2/88cc1e43d06f3099-main.jpg
Колодки выводим сначала из верхних креплений:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d3/88cc1e44955ab059-main.jpg
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d4/88cc1e45052aa6b9-main.jpg
И затем вынимаем их вовсе:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d5/88cc1e453bde5fd9-main.jpg
Снимаем со старых колодок теплоотводящие пластины:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d6/88cc1e45838f0919-main.jpg
Ставим на новые:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d7/88cc1e46eb18d839-main.jpg
При помощи штатного балонника утапливаем поршни в суппорта:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d8/88cc1e474c24c719-main.jpg
До такого положения:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6d9/88cc1e476967ce39-main.jpg
Вставляем новые колодки в усик пружинки отвода:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6da/88cc1e480369e459-main.jpg
И ставим колодки на места:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6db/88cc1e4887295eb9-main.jpg
Удерживая их опускаем суппорт:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6dc/88cc1e48c1fb98f9-main.jpg
Закручиваем и затягиваем нижний болт:
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/044/6dd/88cc1e48f0346c19-main.jpg
Ставим колесо на место, опускаем машину, проделываем тоже самое с другой стороны, заводим машину и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршни поджали колодки.
Колодки взял не оригинал за 1080 руб. Прошлый комплект прошел 15 тыс.км. без замечаний.
+4
Хороший отчет !  :cool:
А зачем они нужны?
MAX написал(а):
А зачем они нужны?
забирают на себя часть тепла от колодок, чтоб оно не передавалось на суппорта и, как следствие, на тормозную жидкость.
IGRIK
А если их убрать?
MAX написал(а):
А если их убрать?
а хрен знает) я на алмере выкинул их вместе с родными колодками по незнанию. ничего вроде не изменилось.
Я тоже на старой машине выкинул и вроде ничего))
Вообщем рекомендую переставить их.
Хороший отчет :cool: ! Теперь сам поменяю по весне :rolleyes: .
Тему в FAQ, YGRIKу зачет, респект и спасибо (пригодится)!
на днях узнал небольшой секрет. Если у вас на притормаживании свистят колодки, то надо на внешнем диаметре каждой колодки снять напильником фаску.
Свист раздается при касании прижатых колодок фаски на выработке диска. Второй способ - протачивать диск. Первый способ менее затратен.
Из_далековичу прочитать обязательно!!
Вообще это антискрипы называются ну и может теплоотводящие пластины. Как написано выше раньше на задней стороне колодки снимали фазку а за частую продовались болончики с мягкой краской и  также красилась задняя сторона, потом просто придумали из нержавейки такие пластины. Один минус или плюс то что их меняешь гдето в 120000 км и то потому что  при нахем климате всеравно гниют-ржавеют усы которые держатся за колодки. Так что не выкидывайте их при замене колодок Лучше протрите их Уайт-спиритом и поставте обратно.
Классный МАНУАЛ по замене колодок. +1
Я думаю через год нам и многим другим книжки не понадобятся по ремонту и обслуживанию.
