Столкнулся с такой проблеммой. как температура за бортом -27 и ниже, и машина стоит больше суток. после запуска и полного прогрева двигателя из климата идет воздух не подогретый (Холодный). и вот сидишь как дурак в машине как в холодильнике. Потом минут через 40 после прогрева двигателя появляется теплый воздух из печки. Есть ли у кого такая же проблема??? К дилеру еще не обращался. Есть вероятность что антифриз разбавили водой или просто электро клапан перемерзает. ( потому как непосредственно перед этим климат был поставлен на 19 градусов )
Просто выключите кнопку АС, и всё. Пойдет нормальный тёплый воздух.
После зимы перестал работать кондиционер. Фреон вылетел. Заправили, но компрессор толком так и не заработал. Муфта включается на 1-2 секунды и выключается. Через 5-10 секунд опять также. Воздух остыть не успевает. Сказали, что хана компрессору. Сегодня снял со старого движка стопудово рабочий компрессор целиком. Картина та же Две секунды работает и отключается. Через 20 минут такой работы совсем перестал включаться. В чем может быть дело?
