Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Аудио и Bидео » Камера обгона
Камера обгона
Сообщений 1 страница 10 из 85
Итак, как и обещал начинаю размещать отчет об установке камеры обгона на машину. Причем замеДьте - фотоотчет.
Для начала, краткая предистория. Искал у себя в городе, достойных характеристик, и не нашел. Были варианты корейских камер, но это не тот вариант... и не здесь.В итоге нашел камеру в Москве (если кому будет интересно, то могу дать адрес). Там ее купили через знакомого жены по работе, за что ему ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!. Доставку с Московской области сделал через курьерскую компанию. Доставили через 4 рабочих дня.
увеличить
Цветная цилиндрическая видеокамера Vision Hi Tech VB21CPH W36 Panasonic Hi-Res
Матрица 1/3" цветная CCD Panasonic Hi-Res
Количество эффективных пикселей NTSC : 768(H)X494(V)
PAL : 752(H)X582(V)
Разрешение 480 ТВ линий
Синхронизация Внутренняя
Система сканирования 2:1 Interlaced
Выходной сигнал видеокамеры 1.0 В Композитный сигнал (75 Ом)
Отношение сигнал / шум Более 48 дБ (AGC Off)
Чувствительность 0.2 люкс F2.0
Компенсация заднего света Автомат.
Скорость затвора видеокамеры NTSC : 1/60 ~ 1/100,000 сек
PAL : 1/50 ~ 1/100,000 сек
Гамма - коррекция r=0.45 - 1.0
АРУ (AGC) 4дБ ~ 30дБ
Баланс белого Автомат. 2100K­8200K
Ореол от ярких участков изображения (Smear Effect) 0.005%
Наработка на отказ 80 000 часов
Питание видеокамеры Стабилизированное постоянное напряжение 12 В
Потребляемый ток 90 мА
Оптика видеокамеры Стандартная оптика 2.9mm(120),3.6mm (92) 4.3mm(78), 6mm(54), 8mm(39), 12mm(26), 16mm(19)
Рабочая температура видеокамеры -10 C ~ +50 C
Влажность 90% RH
Выходные разъемы 40 см провод (DIY cable BNC-Female for Video, DC Jack-Male for Power - опция)
Размеры 21 мм (диаметр) x 72 мм (длина)
Вес 210 гр
Камера все же белого цвета позже увидите на фото.
И это радует, так как она не будет бросаться в глаза у белой стойки.
К камере стоимостью 3600 примерно был прикуплен объектив с фокусом 16мм. стоимостью примерно 250 р.
Здесь не указано, но к своей радости обнаружил 2 режима камеры день\ночь. Т.е. при недостаточном освещении (ночью) камера сама переходит в ч.б. режим. Светочуствительность падает и камера переходит почти в режим ночного видиния. Позже выложу видео.
Продолжаю.
Сегодня камера опробована, но закрепление ее оставил на завтра. Поеду на дачу с дрелью завтра, там и все сделаю.
Включается моментально с включением левого поворотника и продолжает работать еще в течение 5 сек. после отключения.
В связи с тем что камера необходима прежде всего на трассе, была установлена кнопка (тумблер) отключения камеры обгона при включении левого поворотника при использовании например в городе или где ее необходимость не нужна. Так как надо было вписать ее (кнопку) в общую "гармонию" остальных кнопок была заменена попутно и кнопка габаритной антены. Вот что получилось.
Левый переключатель - габаритная антена и передняя камера парковки.
Правый переключатель - активирование камеры обгона при включении левого поворотника.
На мой взгляд вышло лучше чем простая алюминевая кнопка ни с чем не гармонившая. Подсветка переключателя была выбрана в цвет приборной панели и переключения режима АКПП.
Итак поехали! Сразу скажу, что доволен как слон   :cool:
Сегодня как и обещал все сделал. Возвращался с дачи уже в районе 10 часов вечера. Пока ехал в город сразу ощутил всю прелесть данного интерфейса. Поездил по городу в районе 11 часов вечера. ОФИГЕТЬ!!! Короче, если на улице темно камера так подстраивает изображения и цвета, что картинка на мониторе выглядит так как будто едешь днем!!!. Т.е. можно ехать не отвлекаясь от монитора и видеть при этом гораздо больше. Завтра постараюсь еще набросать фоток в т.ч. в ночное время.
Дальше, как я указывал камера имеет 2 режима день\ночь. Т.е. при недостаточном освещении камера переходит в ч.б. режим причем это происходит постепенно, что на первый взгляд незаметно и не раздражает. В общем же на улице с освещением в темное время суток работает в цветном режиме и цветопередача просто поразительна!!!
Итак ближе к делу!
Сам кронштейн закрепил на левой стойке (метале). Высверлив ней 3 отверстия под шурупы.
увеличить
ВУАЛЯ!!!
увеличить
Ну как Вам? :rolleyes:
На самом деле цветопередача немножко не та на фотоапарате. Видимо из-за фотоспышки, и глянцевая часть камеры бликует. На самом деле цвет стойки и самой камеры практически одинаков, т.е. камера там смотриться как родная.
увеличить
Вид на баню)))))))))))
В городе и на трассе не делал фото. (Торопился домой). Позже сделаю, чтобы можно было дать реальную оценку. Еще добавлю, что в движении изображение с камеры не плывет и очень четкое. Плюс благодаря 16мм объективу еще присутствет "эффект бинокля" и изображение ближе, чем есть на самом деле!
увеличить
