Привет всем!
Скажите что-нибудь о этой камере:
192 OCH / OCHP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Устройство считывания: 1/3" SONY Super HAD-II CCD 410K pix.
Разрешение по горизонтали: 540TV Line
Минимальная освещенность: 0.001 Lux (F: 1.2)
Синхронизация: Внутренняя
Выходной сигнал: 1.0Vp-p 75 W LOAD
Отношение сигнал/шум: не менее 48 dB при выключенном АРУ
Гамма - коррекция: r=0.45 (настраивается в пределах 0-1.0)
Балланс белого: ATW / AWB / Fixed / Ручной
Компенсация заднего света: Включено / отключено / ручная настройка / настройка по зонам
Автомат. регулировка усиления: Включено / отключено / ручная настройка
Режим День/ночь: Режимы: Цветное / Чёрно-белый / Автоматический
Настройки изображения: Контрастность / Чёткость / Яркость / Цветность
Настройка скрытых зон: Включено / отключено / 4 настраиваемые зоны
Электронный затвор: 1/50 - 1/100 000 Sec (автоматически режим/ ручная настройка)
Напряжение и потребляемый ток: 12 VDC, 130mA
Рабочая температура: max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95%
Корпус: Алюминий, цвет - серебристый
Кронштейн: Есть
Кабель Standard 1M BNC / DC JACK
_____________________________________
Если не трудно и если кто что-либо слышал о ней скажите, пожалуйста, а-то заказать можно в ближайшее время.
Камера обгона
Сообщений 71 страница 80 из 85
Поделиться7104.02.2010 15:32:16
Поделиться7208.02.2010 09:38:51
STORM ,привет всем!!!!! скажи плз. чем ты закрыл или замазал щель,которая образовалась когда ты вставил крепёж камеры в стойку?!
Поделиться7308.02.2010 10:11:19
padre
Ты имеешь ввиду белую прокладочку между крепежом и пластиковой накладкой?
Включил воображение и перешарил что было под рукой в тот момент. Оказались капли в нос))), вернее колпачок от них. Отрезал сам носик, и получилось такое пластиковое толстое кольцо.
Поделиться7408.02.2010 10:16:23
Очень сложно тут сказать однозначно, т.к. минимальная освещенность не есть светочувствительность камеры, да еще и при параметре F:1,2 :dontknow: . Возможна засветка в яркий солнечный день. Надо реально протестить камеру на свету. Остальные параметры стандартные.
Поделиться7508.02.2010 10:20:11
да да,! ну тогда будем включать вооброжения
Поделиться7608.02.2010 10:26:15
padre
Капли кажется были "Пиносол")))))))))))))))))))))
Поделиться7711.03.2010 08:59:11
так всем привет!!!!!
вот и я поставил камеру обгона! доволен!
правда подключил я её так, штоб в любой момент могла включиться! из любого режима! тумблером.не зависимо,включил я поворотник или нет. смотрю тв или слушаю радио! почемуто я подумал што так намного удобней! фото установки нету,забыл фотик взять!
ДА УСТАНАВЛИВАЛ НЕ Я! НАШОЛ МОЛОДОГО КУЛИБИНа!!!!! ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН ЕГО РАБОТОЙ! просто я в электрике могу допиреть,а вот разобраться в проводах ахтунг!
Поделиться7811.03.2010 09:11:36
padre
Поздравляю с полезным девайсом
Поделиться7911.03.2010 09:16:22
спасибо большое! теперь займусь бесшумкой! хотел в фары линзы поставить,но с последними законами притормозил эту задумку!
Поделиться8021.05.2010 10:00:54
Привет всем участникам форума!
Возник вопрос. Поставил обгонную камеру - доволен как СЛОН!!! А если бы кто-нибудь подсказал как можно слушать аудио с другого источника (в данный момент выход c камеры подключен на AUX вход, где находится DVD), например, с FM, и при этом показывала камера, то я быд бы просто жутко благодарен!
Заранее благодарен,
Александр.
| Передняя камера парковки | I: Аудио и Bидео | 08.11.2012 |
| Камера заднего вида не работает! | I: Аудио и Bидео | 22.02.2016 |
| Установка камеры заднего вида | I: Аудио и Bидео | 02.05.2017 |
| Штатная камера заднего вида | I: Аудио и Bидео | 06.08.2016 |
