Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » Маслосъемные колпачки
Runn3r написал(а):
Как Премио после Теаны? =)
Ну конечно Teana лучше, всетаки бизнескласс, у меня такая же была черный перламутр. По поводу Premio пока доволен.
ремонт встал в 20  т.р.
плюс все запчасти на 14 т.р.
А причина была  (я конечно не спец.) в нерабочем клапане который должен был закрываться, а он находился  постоянно в открытом состоянии и масло закидовало по трубкам на поршня, и когда оно стикало , при заводе дымило ну и соответствено жрало масло.
что за клапан такой?
killtmam написал(а):
Точно такая же проблема была, масло кушала ого-го, также ездил к этому диагносту. Только у меня еще проблема была дымила сильно.
Так вот он тоже посоветовал поменять маслосьемные колпачкии  сделал раскоксовку Лавром, ничего не помогло решил поставить на полную капиталку, загнал в Nissan центр. вообщем помимо колпачков пришлось докупать поршневые кольца, цепи ГРМ + натяжители и успакоители +  прокладки. Вообщем больше полумесяца машина стояла в сервисе. По приходу всех запчастей ремонт продолжился.  По  результам ремонта сервисмены сказали что все запчасти должны притереться, примерно 1000 2000 км.
Ну думаю ладно поездию. Проблема осталась дымит и масло жрет. Отьездив 1500 км приезжаю и говорю, что проблема то осталась как жрала масло так и жрет + дым.
Опять ставляю машину. Вообщем проблема оказалась совсем не внутри двигателя и разбирать его не нужно было. Так что сьездий на диагностику в Nissan центр.
NISSAN
НУ И В ЧЁМ ПРИЧИНА РАСХОДА МАСЛА БЫЛА?
что за клапан!?точное название?
В Новосибирске интересно есть прошаренные спецы по ремонту ДВС на Теане?
у меня тоже масло подъедает... но из труб нормально все... дыма нет... нигде не бежит...  лью кастрол 10в40 синтетику, и тоже пробег 100 всего...
так какой всё таки клапан был? (а то я купил машину - проверял двиг на горячую, давал ей 5-6 тыс оборотов всё было ок не дымила а с утра как только завёл из трубы вылетело облако синего дыма и дальше опять не дымит хоть сколько газуй) на СТО предположили что тоже колпачки (теперь я ХЗ что и думать) ХЭЛП МИ
Если на холодную дымит- масло за ночь скорее всего через маслосъемные колпачки протекает, а утром от этого и дым.
Парни здорова, teana 2003г. 2.3л., на холодную завожу белый густой дым вылетает из труб, масло жрет, маслосъемным колпачкам конец пришел или может всетаки чето проверить, че за клапан.
Может речь ведётся о клапане PCV (принудительной вентиляции картера)? Но похоже внятного ответа мы так и не получим ИМХО
Возможно антифриз попадает в масло чере пробитую прокладку ГБЦ (проверь есть ли эмульсия в масле)
