Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Двигатель, Впуск/Выпуск » появился дым
появился дым
Сообщений 1 страница 10 из 53
Привет всем , недавно менял все жидкости в сервисе, и прошло дня два заметил что при запуске появился дым (бело-голубой) и зараз так долго не рассеивается, на стоянке аж стыдно иногда становится что такая машина, а дымит как ЗАЗ. подскажите что может быть ?
подобная история....иногда заводишь и секудн 5 дым....потом все норм..... (((
killtmam
Дымит из выхлопной трубы или из под капота?
из выхлопных труб
killtmam написал(а):
из выхлопных труб
может вода???...у теан в глушаке вода скапливается, а может и масло такое, раз менял недавно.
я почемуто тоже на масло подумал, может его много налили ?
Скорее всего!
killtmam
Всегда имею привычку проверять за "мастерами".
Так что проверь уровень масла на всякий.
Но прежде всего просто смени заправку - ИМХО в этом причина.
проверь уровень антифриза и масла в двиге
поменял заправку, но дым из выхлотных труб так и продолжается, причем както странно. Утром прихожу в гараж завожу на холодную дыма практически не видно, чу-чуть совсем, приехал на роботу на стоянке простояла часа два , опять пошел заводить , как дым повалил , да столько много и так долго.  http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-1.gif
Отредактировано killtmam (28.05.2009 05:03:39)
