Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Всегда "неполный" бак. В чем проблема?
Сообщений 11 страница 20 из 65
11
Admaevs, после заправки под жбан выключи зажигание на 10 сек и снова включи. Стрелькя должна стоять четко на FULL. Если такое не происходит - вот тогда и стоит беспокоится.
приемник насоса стоит в углублении бака (что не зависит от положения поплавка) и при горящей лампе можно до 70км проехать смело. После включения сигнализации на мониторе - километров 30. Для подсказки есть соответствущая строка в меню монитора, где кажет средний расход. Сам максимально ездил до остатка на мониторе 30км
Вот сейчас вытащил насос и смотрю на этот датчик уровня топлива.
Отключил разъем с насоса и вставил общую фишку. Рукой поднимаю до конца датчик, на приборах показывает полный бак. Значит дорожки рабочие.
Не понятно, может когда насос в баке, то поплавок до конца не поднимается? Или контакт становится хуже?
Контактная группа может быть и рабочей, но при этом изношенной, но скорее всего просто чуть загрязненной. Верхняя часть контактной группы как правило имеет меньший по времени контакт и потому меньшее самоочищение. Прочисти как следует, тем же бензином и проблема должна исчезнуть.
Проверь также, чтобы контакты к дорожкам прикасались плотно. Рукой то может быть ты поднимаешь под определенным углом держа, обеспечивая плотный контакт, а в свободном движении поплавка этого оказывается недостаточным.
Причина также может быть в изношенных, пусть даже на 1/10мм, дорожках.
Вобщем, так или иначе, тебе надо обеспечить четкое касание с контактной группой.
Исключено. Он полностью при полном баке погружен. То как у тебя показывает это так должно быть при незаполненном баке как минимум на 10л.
ИТОГ проделанной работы.
Все снимается очень просто, даже фотать не стал.
Снимаем низ заднего сиденья. Для этого нужно потянуть 2 защелки, находятся под задней сидушкой, со стороны передних седений, практически посередине если ориентироваться на передние.
Крышка закрывающая насос стоит слева по ходу движения. Поворачиваем ч клипсы фигурной отверткой и крышка снимается.
К насосу подходит разъем и трубка на подачу бензина. Снимаем разъем (все очень легко снимается), затем нужно снять трубку с подачи.
Там хитрая защелка, но все просто снимается если подумать как это сделать - не нужно лесть туда отверткой). Левой рукой давим на фиксатор резиновой трубки, как будто еще дальше хотим ее защелкнуть на выходе из насоса, а правой прижимаем 2 усика - фиксатора, которые там наблюдаем. Потом в этомже положении с зажатыми усиками снимаем всю эту конструкцию с трубки. !!!Осторожно, там примерно 200 гр. бензины вытечет и его не поймать, лучше запастись тряпкой для впитывания)
Скручиваем рукой прижимную гайку, которая держит корпус бензанасоса и спокойненько вытаскиваем корпус насоса со всеми потрахами.
Не буду расписывать, там и так все понятно где - что.
При детальном осмотре действительно обнаружил, что у контактов на тексталитовой плате немного мутный цвет в верхней части. Легонько прошел по ним 2000 наждачкой, чтобы блестели , одогнул сам бегунок и собрал все на место.
Результат:
Сразу после сборки увидел, что датчик уровня топлива показывает больше, чем до разбора, ну а вчера заправился по крышечу на горящей лампочке.
Влезло 61 литр. - имею стрелку на панели, которая уперлась в букву Full. Так что я теперь доволен, все как и должно быть при полном баке.
Все спасибо, надеюсь чем то помогу кому-нибудь.
+4
15
Admaevs
О чем тебе и написал выше. Заправляйся всегда на полный бак и таких проблем не будет ;). Контактная группа будет самоочищаться.
ioxim написал(а):
У меня с бензобаком, вообще странная вещь твариться. Датчик показываетт постоянно разные показания, в баке литров 50, а он может показывать что горит лампочка, мол бенза мало. Короче всегда поразному показывае.В чем может быть проблема?
у меня похожая штука на Шкоде была - то показывает 1-2 деления, то лампочка горит, и все это в течение часа. Особенно прикалывало, когда на горке паркуешься либо мордой вниз, либо наверх - стрелка также перемещалась))) Мне в сервисе сказали, что проблема с датчиком и нужно менять, но я и так приспособилась)))
А мне не помогло((((( всегда лью полный бак!!!
У меня такая же беда с баком :'( Надо разбирать смотреть
Почистил я эти контакты шкуркой и контакт клинером, все встало на свои места стрелка не скачет и заправляется до полного бака :cool:
Всем доброго дня.
Проделали все манипуляции, почистили бак и сетку,
НО датчик уровня топлива в середине дорожки оказался совсем изношен, пришлось заменить.
Новый дорог, взяли на разборке, и вот тут то началось самое интересное.
Топливный модуль из которого взяли датчик один в один как у нас и номер по вину бьется, все вроде бы хорошо,
НО датчик не кажет уровня топлива... показывает ноль... сняли еще раз проверили, звонится, стали разбираться, что к чему.
ОКАЗЫВАЕТСЯ при одинаковом отклонении рычага с поплавком, датчики (старый и который взяли на разбое) показывают разное сопротивление!
т.е. и показания кол-ва топлива отличаются, получается, что датчик НЕ ДЛЯ Теаны?!... или мы чего-то не понимаем...
другого датчика на разборках не нашлось, сидим думаем, что делать, новый 5 руб. стоит + ждать заказ.
Вопрос: возможно ли такое, что датчики разные у Тиан? У нас 4ВД Тиана, может из-за этого?
Заранее спасибо за ответы.
