Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Всегда "неполный" бак. В чем проблема?
Сообщений 21 страница 30 из 65
дело в датчике в бензобаке
поплавок)
А мне не помогло :(, вытащил прочистил до блеска, проверил вне бака поднял опустил всё работает датчик показывает, а в бак запихал всё как и было ничего не работает стрелка опустилась до половины бака при полном баке, а сегодня проехал 160 км упала в ноль и пишет что бенза нету, вообще мистика какая то, а вытащил опять проверил, всё работает и поплавок не тонет в бак его бросал сверху плавает, может бензин какой то токопроводящий, заливаюсь на газпромнефть G95, всё с него кстати и началось думаю опять на 92 простой перейти
Falcon написал(а):
А мне не помогло , вытащил прочистил до блеска, проверил вне бака поднял опустил всё работает датчик показывает, а в бак запихал всё как и было ничего не работает стрелка опустилась до половины бака при полном баке, а сегодня проехал 160 км упала в ноль и пишет что бенза нету, вообще мистика какая то, а вытащил опять проверил, всё работает и поплавок не тонет в бак его бросал сверху плавает, может бензин какой то токопроводящий, заливаюсь на газпромнефть G95, всё с него кстати и началось думаю опять на 92 простой перейти
Проверь уровень сопротивления датчика на контактах разъема насоса 2 и 5.
http://s3.uploads.ru/t/SNoJl.png
Масса плохая.Если бак ,,пуст,, значит массы и вовсе нету.
Ну как потеплеет пойду опять разбирать, а где массу поглядеть, какой провод точнее
Вряд-ли масса. Если, только, не пробой изоляции. Сигнал (минус) от датчика уровня (черный провод с белой полосой) приходит на Unified meter (типа блок измерений). А от него по CAN-шине на блок панели  приборов.
http://s2.uploads.ru/t/6Bts4.png
http://s3.uploads.ru/t/H3xsV.png
Всё разобрался сама пластинка керамическая со шкалой по ходу износилась, попробовал её немножко пододвинуть чтоб по свеженьким контактам бегунок поплавка ходил, но всё равно когда сопротивление меряешь иногда примерно на половине бака происходит нулевое сопротивление, получается что бак пуст, и в бак поставил хотя пол бака точно есть, показывает на нижней метке и лампа горит, так что надо менять керамику с контактами :(
Купил контрактный бензонасос за 2500 :) состояние как новый, сразу поставил всё работает :) считай и фильтр обновил.
Такая же проблема. То горит лампочка приезжаешь на заправку залил 45 литров, т.е. Ещё 25- ть было. То показывает пол бака а машина заглохла от отсутствия бензина. Поменял бензонасос. Не помогло:(
P. s. Бензонасос в тане идет в сборе с датчиком и фильтром.
Есть ли ещё какие идеи?
Алексей ЯНАО написал(а):
Такая же проблема. То горит лампочка приезжаешь на заправку залил 45 литров, т.е. Ещё 25- ть было. То показывает пол бака а машина заглохла от отсутствия бензина. Поменял бензонасос. Не помогло:( P. s. Бензонасос в тане идет в сборе с датчиком и фильтром.
А датчик (поплавок) надо регулировать. Смотри пост 23.
