Вы здесь » Клуб Nissan Teana » I: Электрика, Свет, Тюнинг » Всегда "неполный" бак. В чем проблема?
Сообщений 31 страница 40 из 65
31
Доброго времени суток! проблема такая- заправляюсь всегда до полного и стараюсь так держать всегда, а тут так вышло что долго не заправлялся, а стрелка ниже середины не уходит. проделал все манипуляции с чисткой и тд. но увы результат тот же и лампочка не загарается что бензина нет, вообщем от половины бака бензин отслеживаю исходя от среднего расхода!
Plexsis
На вытащеном насосе из бака пробовал поплавок на работоспособность (подключенным)?
да пробовал. но такая вещь происходит только контакт касается шкалы дорожек не важно в каком месте, стрелка на приборной панели встаёт на середину! и не реагирует, но когда поднимаешь поплавок в самый верх зашкаливает за full!
Для начала попробуй отрегулировать поплавок по сопротивлениям для полного (FULL) и пустого (EMPTY) уровней. Пост 23  Всегда "неполный" бак. В чем проблема?
Если не получится - меняй поплавок и его плату. Он продается в екзисте отдельно.
Отредактировано tvent (25.12.2013 04:33:05)
При половине бака горела лампочка и показывал пустой, иногда нормально показывал. Сегодня сняли, разобрали, протерли дорожки, контакт и подогнули пружинку с контактом. Завели, вроде все показывает. Полбака в реале и полбака на датчике.
как регулировать? (как замерить сопротивление ежу понятно, а что после этого делать нужно?)
подскажи номерок....искал - не нашел (или это то что 8000р стоит?))
сам фильтр менял и контакты на плате чистил
з.ы. проблема:
заливаю 15л , показывает 2 деления от минимума т.е. 16-17л, это правильно ....но проезжаю 40-45км и показыват 0 безы и горит лампочка, после этого я проезжаю еще до 80-90км (т.е. +40км) и заливаю ещё 15л, все повторяется по кругу...больше 90 км на 15л не проезжал - нервы сдают, руки сами на заправку рулят
Отредактировано LOMANI (30.12.2014 09:13:34)
сделал замеры датчика, минимум 5.6 , максимум 76.3
так же на поплавке у меня была одета с одной стороны резинка, походу для баласта, снял её посмотрим что будет
еще раз зачистил все контакты ....
ждемс результата, на каком километре загорит лампочта =)
Стрелка индикатора топлива обвалилась вниз, показывает в сторону отметки спидометра: 260 км. Поменял бензонасос, всё нормально стало,; неделю поездил, и вновь обвалилась. Что делать? Подскажите.
Всем привет,. У меня вот такая проблема, всерда показывает полный бак, вот уже даже незнаю что делать, уже и датчик менял, правда с праворукой теаны, также полны бак показывает, Может кто что посоветует подскажет в чем причина может быть http://club-teana.com/uploads/0006/40/1f/5203-5.gif ?
Товарищи! Подскажите, в чем может быть дело?
Стрелка бензина не опускается ниже половины бака.
Я вытащил из бака насос/поплавок/фильтр. Меряю сопротивление. На минимальном уровне бензина 80 Ом. На максимальном 0,05 Ом. Плавно двигаю поплавок - сопротивление плавно меняется.
Например при поднятии поплавка от 0 л. до половины бака сопротивление плавно меняется (шаг примерно по 2 ОМ) от 80 Ом до 38 Ом. Вроде все ровно.
Не устанавливая поплавок в бак - подключаю его (датчик) к бортовой сети (клемму втыкаю). Сам насос отключил. Включаю зажигание и смотрю одним глазом на поплавок другим на панель приборов.
Как только выставляю минимальный уровень топлива (поплавком) - стрелка бензина сразу прыгает на половину бака. Поднимаю поплавок выше - стрелка не меняется. Когда уровень топлива выше половины бака, стрелка плавно изменяет свое положение и работает адекватно.
Кажется, что сам датчик уровня топлива исправен.
Стрелка не реагирует на показания поплавка в диапазоне от 0 л. до половины бака и показывает, что бензина пол- бака.
